LED TV I PWR, Blaupunkt, model 40/1731-GB-FHBKUP-DE,
myshyk
In primul rind verifica convertorul DC-DC de pe t-con, sa ai tensiunile VGH(VON) intre 25v-28v, VGL(VOFF) intre -5v si -7v..(are puncte de masura) Si mai sint niste surse smd(liniare), vezi ce scoate(3,3v 2,5v 1,8v, depinde de t-con).
Editat de Vizitator
Daca aveam o poza clara(sau t-conul in fata), iti spuneam mai multe. Dupa ce ai pus a doua poza, cred ca tu ai traseul de 12v,
intrerupt catre sursa smd de 2,5v(banuiesc ca e de 2,5v) si convertorul DC-DC. Cind mai postezi spune si ce scrie pe sursa care
o banuiesc eu a fi de 2,5v.
Editat de Vizitator
cele doua puncte de masura sunt la 0v.
Pe integrat scrie;RT9963/GQW/CLF1Y,
iar pe sursa, k/A1718/Y104.
Constient ca nu am resursele necesare pentru a repara placi, vreau doar sa stabilesc daca modulul e defect, pentru a-l schimba.
Scoate foliile dintre t-con si display, si vezi daca iti apare tensiunile VONE si VOFFE, daca nu apare, vezi tranzistorul(care il banuiam eu ca este sursa de
2,5v) ca are un pin care face legatura cu 12v, acel traseu este intrerupt, prin acest tranzistor se face alimentarea la pini 37, 38 RT9963.
Da, se pare ca acest modul e defect,pe acel tranzistor, am -12v fata de + pe toate cele trei picioruse. Schema se pare ca difera putin de ceea ce am eu pe placa, desi in linii mari, corespunde. Oricum, multumesc pentru rabdare si bunavointa.mai fac"sapaturi" pe placa, dar asta doar de amoru´artei, am sa-mi comand modulul de pe e-bay, pe link-ul pus mai sus.
Nu mi-ai spus daca ai scos foliile, si apare sau nu apare tensiunile VONE SI VOFFE, in cazul ca apar, atunci sa stii ca e defect panelul.
Eu ti-am spus sa faci operatiunea asta, ca sa vedem daca intradevar este t-conul defect, sa nu il cumperi degeaba.Foarte multi au cumparat t-con la anumite tv-uri si pina la urma sa constatat ca panelul era defect.
unul de deasupra sa trezit vorbind.ce sa-i faci asta este si eu sunt din buzau dar nu dau sfaturi atunci cand vad ca acest om are acelasi numar de postari ca mine sau ca dorel si oricum sectia de repatatii nu este acelasi lucru cu reparatii.TIMPUL REZOLVA TOTUL.consider ca nu puteti rezolva acest defect deoarece...un defect generat din exterior este foarte greu de reparat.cred defect tcon
Imi cer scuze ca nu am raspuns, am facut ceea ce mi-ai recomandat, nu a aparut tensiune, asa ca m-am apucat sa caut de ce nu am tensiune pe Qd2, dar inca nu am gasit unde anume se intrerupe circuitul. Oricum mai caut, chiar daca am facut demersuri pentru achizitionarea altui modul. Multe multumiri pentru ajutor. Chiar daca altii sunt de alta parere.
Imi pare rau ca trebuie sa te contrazic, nu ai dreptate. Era mai corect sa stai cuminte in banca dumitale, daca nu consideri ca poti si vrei sa ajuti.
Daca tot ai timp liber, mai exerseaza la gramatica, unde dai dovada ca esti deficitar.
Nu sunt depanator de meserie, nu mai repar televizoare de multi ani, dar asta nu inseamna ca sunt obligat sa apelez la ateliere de reparatii pentru propriile mele televizoare, cel putin, nu inainte de a incerca sa ma descurc singur.
 Am toata stima pentru cei care, din micul-marele lor bagaj de cunostinte, incearca sa ajute si pe altii.
Si dimpotriva, imi displac profund "ţuţării" care se baga in seama doar pentru numarul de postari.
Poti sa-mi repostezi schema fara acel dreptunghi rosu cu inscriptia de circuit intrerupt? Se pare ca pe acolo e ceva in neregula. Pe ICD2 am tensiunea de +12v, nu e intrerupt circuitul.Am im impreisa ca s-a dus acel a 9633. Poti sa-mi dai niste tensiuni de reper pe el?
In punctul ICD2/CD25, am 11,98v, in punctul ICD2/RD47, am 11,81v, iar in punctul ICD2/LD3, 0v.
Sa fie defect ICD2?
Editat de myshyk
Am gresit eu, e rt9963GQW.
In punctul LD3/DD6, am tensiune 0, cred totusi ca IOD2 e defect
Multumesc foarte mult pentru ajutor, cred ca asta a fost, imi voi procura un alt modul. Stima.
Nu se conecteza link-ul.Poti sa postezi doar partea de schema care e acoperita?
Editat de myshyk
