LED TV I PWR, Blaupunkt, model 40/1731-GB-FHBKUP-DE,
myshyk
Am acest televizor, cu urmatoarele simptome:
La pornire, nu se vede decat iluminatul de fond al ledurilor. La actionarea butoanelor  v+,v-, c+,c-,  ledul albastru de control palpaie.
La o verificare sumara, se pare ca cineva a montat piciorul suport, folosind suruburi prea lungi, suruburi care au impins in ecranul unei placi de circut, din partea de jos a tv-ului, pana a atins (si eventual, indoit) placa pe care o proteja. Pot pune eventual poze cu placile-modul ale tv-ului.
Care sunt etapele de verificare a modulelor, cu un minim de aparatura, (un multimetru digital), pentru a localiza si eventual depana defectul?
Eventual, de unde pot procura o schema, pentru a sti ce si cum trebuie sa fie, (tensiuni,) la un tv functional.
Multumesc anticipat pentru orice sfat/ajutor primit.
nu stiu ce putea  afecta  sau indoia decat modulul tcon, in cel mai bun caz daca este detasabil daca nu,posibil sa trebuiasca alt display,dar poat fi luat in calcul si putin noroc,sa fi sarit siguranta ce alimenteaza tcon display 12v 5v in functie de tipul de display, posibil chiar si cupla tcon placa digitala sa fi iesit sau fisurat,deci poze ,model display ,model tv  sau placa digitala,deci poze in primul rand cu zona afectata
Bun, primul pas a fost facut, am primit un raspuns la intrebare.
Nu sunt depanator de meserie, dar m-am ocupat de  de asa ceva pana la aparitia tv color cu procesoare, cand m-am oprit, dar cred ca ma pot descurca, cu putin ajutor si cu acesta. Acestea ar fi pozele:post-187611-0-08621000-1448285019_thumb.jpgpost-187611-0-90702200-1448285031_thumb.jpgpost-187611-0-75680600-1448285045_thumb.jpgpost-187611-0-77548800-1448285061_thumb.jpg
Placa despre care vorbim, este cea din ultima poza.
Unde si ce anume masuratori pot face pentru a localiza defectul?
Multumesc pentru sfat, voi verifica.
Alte poze cu placa:
post-187611-0-47982600-1448293254_thumb.jpgpost-187611-0-59858100-1448293245_thumb.jpg
In ultima poza, se vede unde a apasat surubul si a indoit placa de tabla, de protectie.
Editat de myshyk
  Nu vad din poze unde anume sau...ce anume au atins suruburile,pe Tkon.La fel de bine ..un pic de flash corupt...si se comporta la fel.Am avut zilele trecute ceva de genul...tensiuni corecte,VGL,VGH,corecte,perechile de semnale dadeau sa zic corect...totul bun,nu stiam ce sa mai zic,doar backlite si semn ca merg cheiurile,dupa ce i.am reinscris flash.ul (dupa tip de ecran..etc).a inviat!Asa ca ..ce sa zic,succes,chestia este ca,nu vreau sa fiu rau dar...cam pe aici se termina electronica clasica in care te descurcai doar cu Mavo si pistol de lipit.
  Spor!
ati verificat siguranta alba notata F de langa cele doua mufe care merg la placa de baza?
nu pot incercui in poza care este dar o gasiti ca e cam singura alba si terminale aurii.
Editat de bobo
Aici a apasat surubul, se vede placa indoita, chiar deasupra conectorului.post-187611-0-68916700-1448304354_thumb.jpg
fiind la inceput pe acest forum, mi-am depasit norma de "multumesc", dar sa stiti ca le multumesc tuturor celor care incearca sa ma ajute.
Am verificat siguranta, e ok,  dar de fapt, asta e zona in care a fost apasata tabla si cred ca a atins placa:
La o verificare optica, nu se vede nimic suspect.
Asta e siguranta masurata, are 0 ohmi, deci nu e intrerupta.
La masuratoare, am 12,4V la ambele capete, deci asta e ok.
Alte masuratori pe placa? Daca e necesar osciloscop, pot folosi unul, doar sa stiu unde si ce trebuie sa masor.
Display:
Samsung, made in China, LTA400HM08
Editat de myshyk
Stiu ca nu sunt prea corecte postarile consecutive,dar mai am nevoie de cateva sfaturi.
Am "sapat" pe net destul de mult si am inteles ca defectiunea ar putea fi localizata in:
1- T-Con board, A60MB4C2L v0.2 (pret 17,95 dolari)
2- Inverter board SSL400EL01 Rev0.2 (pret 34,90 euro)
3 Display LTA400HM08 (n-am cautat pret)
Ma poate ajuta cineva sa localizez cat mai exact defectiunea?
Intr-un videoclip pe You tube, scria ca se poate verifica placa T-Con, scotand si bagand inapoi, cu tv-ul pornit cablul (n-am retinut exact denumirea, dar cred ca e vorba de cablul din partea de sus a placii,) caz in care daca nu e defecta, ar trebui ca pe ecran sa se observe aparitia unor dungi verticale, sau alte semne ca placa e functionala. Inca nu am incercat.
Sunt si alte metode, de a localiza defectul, fara a cumpara inutil placile , in cazul ca defectiunea e in display? Faptul ca nu are nici sunet, poate conduce la o concluzie?
Sper ca e cineva prin zona, car m-ar putea ajuta.
Conecteaza un dvd player cu mufa euroscart, pune un track, si dai play(pe scart se conecteaza automat, pe AV), daca ai sunet reglabil, atunci ai probleme cu t-conul, daca nu ai sunet, trebuie sa rescrii flash-ul(w25q32).Dump pentru flash iti dau eu, dar mai intii trbuie sa
spui ce ai facut.
Editat de Vizitator
