Emil 1986 Postat Noiembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 (editat) ok! asa:cum sa las pentru prima data semireglabilul? Editat Noiembrie 23, 2015 de Emil 1986 Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Emil, citeste si aici:http://www.tehnium-azi.ro/topic/5796-amplificator-apex-nx14/page-4?do=findComment&comment=59657...am construit si eu schema asta cu singura diferenta ca finalii sunt MOS-FET.....vezi ce probleme am intampinat si cum s-au rezolvat... Spor! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Daca este vorba despre VR1, (cel de offset), la jumatatea cursei. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 mersi de sfaturi!da leco despre vr1 este vorba,aceasta este alta schema gasita pe net care are vr de ofset,si am dat-o ca exemplu sa vad daca am inteles cum sa il leg si la schema mea 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Da,e bine, asa il legi. Pleci cu el setat la jumatatea cursei, reglezi intii biasul la 40-60mA, si apoi dupa 2-3 minute, ajustezi offsetul sa fie cit mai aproape de 0. Rigidizezi cu o picatura de v0psea sau oja (de la gagica), semireglabilii, si aia e! Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 ok mersi de sfaturi! Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 cam asa arata cablajul Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Umple-l cu piese, si hai sa-l punem pe picioare. Inainte de a alimenta, spala bine placa cu alcool izopropilic ca sa cureti de impuritati si cu o lupa, verifica atent impotriva "mustatilor" de cablaj sau fludor, ce pot face scurt. Inseriezi fiecare rail cu o rezistenta de 10 ohmi la 2-5W dai semireglabilul de bias la valoarea maxima a lui, pui semireglabilul de offset la jumatea cursei si alimentezi. Totusi vad ca pe PCB ai scris +/-56Vcc, 2SA-2SC nu cred ca vor tine la acea tensiune nici pe 8 ohmi, as recomanda acolo MJL21195-21196 ca finali la acea tensiune. Mai sus de +/- 45Vcc si 8 ohmi, nu as cere de la 2SA-2SC, totodata recomand cositorirea traseelor peste tot (stanare). Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 asa a scris nene apex nu eu,de aceia am si intrebat cu cat il poit alimenta maxim pt 8r! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 +/- 45vcc preferabil cu finali 2SA 2SC recuperati din aparate de acum 15-20 ani. Link spre comentariu
Letcon Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Ma bucur cand vad ca la unii le iasa metoda fierului de calcat la facut cablaje.Am renuntat la ea inainte sa am vreun "succes" notabil Spor la treaba. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 (editat) depinde de fier!am incercat cu 3 modele!1 din acela vechi romanesc,merge dar mai ramaneau si trasee intrerupte,unul unul kinezesc nu mai stiu modelul cam acelas rezultat!am incercat sa presez cablajul 2-3 min cu el dar se exfolia,si al3,unul Zass german care dupa un minut de frecat cu el lipeste tot,daca presez cateva sec cu el se aude cablajul cum pocneste! aa si uitasem:mersi! Editat Noiembrie 24, 2015 de Emil 1986 Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 28, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 este gata primul modulhttps://www.youtube.com/watch?v=dOcBoNazFxE&feature=youtu.be a trebuit sa unesc sgnd cu pgnd altfel nu mergea! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 (editat) Ma bucur cand vad ca la unii le iasa metoda fierului de calcat la facut cablaje.Am renuntat la ea inainte sa am vreun "succes" notabil Spor la treaba. ma tu de ce razi acolo ? a ? acum serios vorbind, si eu sunt un dezastru cu fieru de calcat. nu stiu cum mi-ar iesi oare cu transfer chestia asta ?... un singur intreg ?... Editat Decembrie 3, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 ma tu de ce razi acolo ? a ? acum serios vorbind, si eu sunt un dezastru cu fieru de calcat. nu stiu cum mi-ar iesi oare cu transfer chestia asta ?... 20151130_005420.jpg un singur intreg ?... welcome in the club! serios, ar trebui să facem un grup separat pe forum " grupul ratangiilor profesionişti la metoda fierului de călcat"! Link spre comentariu
