apex ax14
Emil 1986
Mie personal imi plac amplificatoarele "APEX". Am facut mai multe din ele ,printre care si acest AX14.
Am facut nx14 , ax17/s , ax11 , SR50 .....Toate au mers din prima incercare. Se gaseste documentatie  o gramada pe net.
Inainte de a-l alimenta, asigura-te ca semireglabilul de bias de 1kOhm este la valoare maxima a rezistentei sale (bias minim).
Schema poate fi imbunatatita, eu as incepe cu inserarea unui semireglabil de 100-220 ohmi  cu extremitatile intre emitoarele lui Q1 si Q2 si cursorul catre R3 (10kOhm), avind rol de degenerare a diferentialului si ajustare de offset. Apoi R18 si R19 le-as micsora valoare de 10 ori (maxim 22 ohmi/1W), si as inseria mai departe cite o dioda  de 1A la minim 200V, in conductie directa dupa care sa urmeze cite un condensator electrolitic de 220-470uF/63Vcc fata de masa pe fiecare rail.
In acest fel rejectia alimentarii este mult mai buna pentru etajele VAS si diferential, totodata imunitatea la variatii mari ale tensiunii de alimentare in sarcina, este imbunatatita, iar etajul final este deschis corect la amplitudinea maxima a iesirii, daca VAS-ul primeste tensiune mai mica fata de finali si prefinali (caderea de tensiune pe rezistentele R18 si R19 se scade din excursia maxima la iesire), excursia maxime a iesirii fiind limitata si ea.
