catalin004 Postat Noiembrie 22, 2015 Partajează Postat Noiembrie 22, 2015 Salut.....mi-a venit la reparat LCD din titlu acum cateva minute....led-ul palpaie intermitent rosu si nu da nici un semn de viata....am scos mufele de la CCFL, la fel...condensatori sursa verificati pe ESR, buni, nu am scurt pe iesiri tensiuni. Procesor MSD9WA7PT-21-V8 driver CCFL = AZ494CM-E1 rog o schema in primul rand Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 22, 2015 Partajează Postat Noiembrie 22, 2015 (editat) Asta nu'i ceva Vestel ... 17MB60-4 ? Procesorul nu'i msd9wa7pt-z1-v8. ? Editat Noiembrie 22, 2015 de leoncris Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 22, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2015 asa este scuzati-ma....este z acolo Link spre comentariu
stefank Postat Noiembrie 22, 2015 Partajează Postat Noiembrie 22, 2015 posibil cu o resoftare fortata ( buton OK telecomanda si stick de capacitate mica in usb cu softul corespunzator la introducrea in priza ) sa se rezolve Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 22, 2015 Partajează Postat Noiembrie 22, 2015 Pana la urma ce;i : 17MB60 , 17MB62 ? Sursa 17pw25 ? Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 (editat) Pana la urma ce;i : 17MB60 , 17MB62 ? Sursa 17pw25 ? Nu sunt langa el....ramane pe maine sa va dau detalii Editat Noiembrie 23, 2015 de catalin004 Link spre comentariu
radu72 Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 ori sursa proasta,oscileaza tensiunea de stand-by,clasic la aceste modele,ori soft,iar clasic! Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 17MB62-1 placa si sursa 17IPS17-4....astept un raspuns stima Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 (editat) http://elektrotanya.com/vestel_17mb62-1_sch.pdf/download.html http://elektrotanya.com/vestel_17ips17_power_supply_sch.pdf/download.html PWM/MOSFET (STRW-6253) , este ok ? Editat Noiembrie 24, 2015 de leoncris Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 (editat) Licaritul este la interval de 1 secunda.....nu cred ca este sursa.....am vazut ca debiteaza tensiuni normale 12, 5 si 3v3...ziceam sa incerc un fireware pe stick? Editat Noiembrie 25, 2015 de catalin004 Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Incearca nu ai nimic de pierdut Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Pai dati-mi si mie unul pentu acest TV va rog Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Acest tv are memorie?se pote scrie un dump?am bagat un firmeware de pe stick si nu mai palpaie nici led-ul....sta aprins doar cel de la stick Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Vezi daca are flash ceva 25QXX sau asa ceva.Se vede pe placa daca are. Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Acest 25 se poate scrie cu AD-MEM? 01? Link spre comentariu
