Strungar dispus sa confectioneze asa ceva?
Spitfire
Topicul poate fi inchis! Daca vrei sa se pastreze ...secretele,,Invata scrieria..Cuneiforma! In mod sigur(aproape) nu cunosti acest tip de "scris"! Pe planeta sun doar cativa indivivizi care cunosc acest mod de scriere!! Si mai simplu este..sa inveti ...CHINEZA! Crede-ma,mi-au trebuit 17 ani sa invat(cat de cat) aceasta limba!! :95
  • Răspunsuri 80
  • Ion_Bumbu
    16
  • alex.cselenyi
    7
  • dany_cta
    7
  • Spitfire
    6
Cilindrul ala pare a avea undeva cam 17-18mm .
La dimensiunea aia primul filet uzual este M16.
Ala are pas de 2mm, asta inseamna ca inaltimea filetului este in jur de 1,2mm deci adio tabla de titan de 0,3mm sau alte bazaconii.
Asta inseamna ca peretele este undeva pe la 2,5mm.
Sint valori care se pot prelucra la strung.
Daca se doreste asaceva trebuie filet ambutisat , oring in canal tot ambutisat , se poate si asta dar la alt nivel de tehnologie.
Sper sa gasesti meseriasul sa`ti reolvi problema.
Referitor la acel Transcend , fata de ce face rusul ala moare nevinovat in caz de teste de rezistenta.
Grig
Grig
Pai , am scris altceva fata de cerinta ? lasa-l pe rus , cu tancul lui, este mai important ce vrea omul,  care are cerinta , asta daca si cere corect ce ....vrea/...........ideea e sa tina la ruginire in mediu umed/
Se poate lua si prelucra , pe o minifreza , n-ai decat sa scoti placa electronica sa o izolezi dpdv umidate , ceva similar , asa  cum a facut rusul si daca vrei neparat sa-ti faci un negativ pentru conectica , vorbesc de " capac, partea detasabila" ti-l faci din cauciuc siliconic/ interiorul capacului /, daca si asta este o cerinta, decat atata ....frectie
Editat de comanici
Are dispozitie vreun strungar dintre Dvs. sa confectioneze asa ceva? Ideal, din bara de inox, nu neaparat 360(alimentar) ideea e sa tina la ruginire in mediu umed. Cam cat ar costa, care ar fi cantitatea minima, etc.
Asta cere omul, i`a placut ce a facut rusul.
Grig
eu cred ca omul zice ...vrea/...........ideea e sa tina la ruginire in mediu umed/ din ceea ce a postat.
Oricum imi cer scuze, n-am vrut sa va  necajesc, cu ceea ce am inteles eu ...poate pentru mine erau necesare , detalii sau precizari....
un stick ca cel din imagine :)
l-a incantat faza cu roata peste stick.
posibil o sa treaca si el de cateva ori , impresionant, neutil dar nu conteaza din ce vine fericirea.
concluzionand, cel mai probabil...placere. un strop, doi...depinde de la caz la caz.
28$ nici macar nu e scump, dar o sa vezi cat face transportul..
