Problema Monitor LCD LG L225WS-SF
regelesurubelnita
Buna seara,
Cu ceva timp in urma am achizitionat  de la un domn din Iasi de pe un x site de la noi , un monitor lcd de 22", despre care sustinea ca se aprinde si se stinge imediat si ca nu e umblat in el( rama era rupta si suruburile uzate la sosire :) )
M-am gandit ca e o problema din condensatori.
L-am pus la un pc, sa il probez. Intr-adevar, se aprinde, apare sigla de la LG, si se stinge. Dar, se vede tot desktopul, la o privire cu o lanterna, Problema de backlight.
L-am desfacut, 2 condensatori erau umflati si am schimbat toti condensatorii (1000uF/25v), mai putin cei 2 de 450v/82uF, pe care i-am  masurat cu un ESRm si au indicat 79uF. Dupa ce l-am montat, aceeasi problema, nimic diferit.
Am desfacut panoul lcd, si am gasit o lampa arsa (  nu se aprinde deloc, neagra la un capat, devenea incandescent capatul cand aprindeam monitorul), una se aprinde pe jumatate( tot neagra la un capat, aceeasi incandescenta) si celelalte 2  se aprind complet ( putina negreala la capete). Se aprind cateva secunde si se sting, si raman asa.
Banuiesc ca este si traful de la invertor defect.
Intrebarea mea este : A mai intalnit cineva problema aceasta sau imi poate da un sfat in legatura cu el? S a verific si alte componente care ar putea genera aceasta problema? sau sa il arunc la gunoi?
Multumesc.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 11
  • regelesurubelnita
    7
  • leoncris
  • adydep
  • dan cod
Mare defect ,mare complicatie !!!Pai este foarte clar,problema este la LAMPI.Lampi gasiti de cumparat la Miva...si daca tot ati demontat ecranul,schimbati-le pe toate.Numai ca mai trebuie si tub termocontractiv,si experienta ca altfel iese varza monitorul!
Ma descurc la montarea lampilor, am mai montat.
Cum nu am gasit un invertor extern, o sa cumpar altele lampi noi si revin cu detalii.
Multumesc pentru sfaturi.
Am mai vazut cateva posturi, legate de inlocuirea lampilor cu benzi led.
Din experienta dvs., se merita ?
Multumesc.
Intrebarea mea este: cele 2 lampi care se aprind complet la pornire, de ce nu raman aprinse? La modificarea luminozitatii nu reactioneaza in nici un fel.
Am incercat cu o lampa CCFL perfect functionala, pe fiecare mufa in parte, si exact aceeasi problema, se aprinde si se stinge, nu ramane aprinsa.
      Pentru ca invertorul are protectie,si sesizeaza ca o lampa(doua)este in neregula,si atunci oscilatiile se opresc.
Daca are 4 iesiri trebuie 4 lampi functionale.(si care teoretic trebuie sa aiba acelasi grad de uzura)
Editat de Andrei Tabacaru
  • 1 lună mai târziu...
Am abandonat repararea acestuia. Lampile ma costa in jur de 100 ron, si am preferat sa imi cumpar altul.
Monitorul se vinde asa cum este sau pe componente. Astept oferte, daca este cineva interesat.
Multumesc.
