razvan-l Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 Problema la sistemul din titlu: Sistemul a dat o eroare de temperatura nejustificata ( era curatat si uns de curand ) , dupa reconectarea ram , procesor a mai pornit aprox 10 zile , dupa care nu a mai pornit deloc , no beep , no video doar sursa si ventilatoarele . Nu porneste decat sursa si ventilatoarele cu led pwr siHDD aprinse continuu indiferent daca mai are conectat ceva periferice la placa sau nu .fara procesor ledul pwr este rosu. Tensiunile la sursa sunt cela de pe eticheta , nu are condensatori umflati , procesor si ram testate in alt sistem. Ce am constatat pana acum : tensunea pe condensatorii de la procesor este de 1,05 V , cu procesor si ram , fara ele la fel . tranzistori verificati la multimetru , tesiune ram ok , lipituri in zona de curenti mari refacute . La rece am o rezistenta de aprox 25-30 ohm intr-un sens si 10 ohm in celalat sens intre plus si minus la cond de la procesor , masurat fara procesor .Banuiesc chipset . Orice idee e binevenita , este unul din sistemele din casa. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 Da,cam asa ar parea fi,adica placa de baza cu probleme....Am si eu un pc-u care face tot cam asa... ca si al dvs si placa de baza e cu probleme pentru ca i-am schimbat si eu procesor,memorie ram,sursa,etc...si tot asa face... Dar totusi dvs ati incercat si cu o alta sursa ?? Link spre comentariu
razvan-l Postat Noiembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 (editat) Evident ca nu , nu am alta sursa , dar tensiunile sunt corecte cu sursa pornita si conectata la placa , nici in sursa nu sunt condensatori umflati , iar tensiunea de 12V la conectorul cu 4 pini este constanta , nu scade la pornire. Mai mult ca sigur a cedat chipsetul datorita racirii deficitare la acest model . maine dau un cald la chipset . Editat Noiembrie 21, 2015 de razvan-l Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 Dar cu tensiunile de 5v si evident 3,3v...cum stati cu ele? Daca sunt bune si aceste tensiuni,atunci sigur e placa de baza cu probleme... Link spre comentariu
razvan-l Postat Noiembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 Am sris in primul post ,sunt toate , masurate cu sursa pornita si conectat la placa . Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 maine dau un cald la chipset . Pai aveti statie de reballing ca sa-i lipiti chiset-ul??? Am sris in primul post ,sunt toate , masurate cu sursa pornita si conectat la placa . Ok,am inteles. Link spre comentariu
razvan-l Postat Noiembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 Este mort oricum , voi folosi statia de aer cald , nu am nimic de pierdut , doar timp cu incalzirea progresiva . Link spre comentariu
