Gerula Postat Martie 2, 2007 Partajează Postat Martie 2, 2007 Astazi mi-a venit o ideie ciudata.L-a statia de amplificare am pus pe iesire o bobina facuta din litza cu care trebuie sa bobinez eu trafuri. Arata sub forma de O de cam 30 cm in diametru. Avea cam aceeasi impedanta ca boxa.Surpriza ! Sunetul se auzea in twiterul boxei, desi boxa a fost deconectata.Stie cineva calculul pentru asa ceva ?Sau cum fac sa mearga chestia asta la o distanta mai mare ?Am bagat semnal normal in statie - dupa mp3-palyer. Link spre comentariu
Adrian Luben Postat Martie 2, 2007 Partajează Postat Martie 2, 2007 putina munca cu un manual de fizica de cls. 11 si gasesti acolo tot ce-ti trebuie :supz: Ca sa iti zic trebuie sa ma uit si eu ca sa nu gresesc formulele cand le zic, dar nu sunt acasa si nu am nici timp :yawinkle: Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 3, 2007 Partajează Postat Martie 3, 2007 Astazi mi-a venit o ideie ciudata.L-a statia de amplificare am pus pe iesire o bobina facuta din litza cu care trebuie sa bobinez eu trafuri. Arata sub forma de O de cam 30 cm in diametru. Avea cam aceeasi impedanta ca boxa.Surpriza ! Sunetul se auzea in twiterul boxei, desi boxa a fost deconectata.Stie cineva calculul pentru asa ceva ?Sau cum fac sa mearga chestia asta la o distanta mai mare ?Am bagat semnal normal in statie - dupa mp3-palyer.din păcate pentru tine G.D. Oprescu ţi-a luat-o demult înainte...într-una din cărţile lui găsisem o schemă de "boxe fără fir" care funcţionau exact cum ai descris mai sus... Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Martie 3, 2007 Partajează Postat Martie 3, 2007 Salut.Te intreb daca ai folosit 2 bobine identice sau doar una.Daca ai folosit doar una ,legata la amplificator si ai un filtru cu bobine in boxa atunci e posibil sa auzi in boxa sunetul.Daca vrei distanta mai mare si i-ti permiti sa inconjori camera cu fire ca sa creezi o bobina atunci o sa functioneze.Dar sa nu te astepti la puteri mari.Acum multi ani s-a folosit acest principiu la asa numitele "cautatoare".Emitatorul era format din un amplificator cu tuburi electronice conectat la o bucla care inconjura cladirea (prin pardoseala).Receptorul era format dintr-un circuit acordat care piuia atunci cand se selecta frecventa potrivita(exista un panou de control cu butoane pentru fiecare post/persoana care avea "piuiciul").Ca realizare practica incearca sa faci o bobina cu mai multe spire pe care o conectezi la o pereche de casti mai sensibile.Porneste amplificatorul conectat la bobina care inconjoara camera si experimenteaza.Ai grija ca axele la cele 2 bobine sa nu fie perpediculare.Succes. Link spre comentariu
Gerula Postat Martie 12, 2007 Autor Partajează Postat Martie 12, 2007 Am folosit o singura bobina pusa pe una din iesiri (amplif stereo).Putin impropriu zis impedantza pentru ca eu am masurat cu ohmetrul, deci partea rezistiva.Multumesc pentru carte, am sa o caut. Link spre comentariu
neinvins Postat Martie 12, 2007 Partajează Postat Martie 12, 2007 sigur ai trecut si tu prin clasa 11-a ...acolo sigur ai invatat ca atunci cand o bobina este strabatuta de un CA(curent alternativ) aceasta genereaza un camp magnetic variabil.cand introduci in acest camp magnetic variabil o bobina, pe aceasta se formeaza curent alternativ.simplu ca "buna ziua dragilor" Link spre comentariu
