Vizitator emiljo66 Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 Ma poate ajuta cineva cu o schema ? sau una asemanatoare . E cu multifunctional TDA 11106ps si nu pleaca din St-by. Tensiunile pe sursa par Ok. Nu am tensiunea de 5v pe multifunctional si cred ca mai trebuie si 8v - macar schema lui Tda 11106ps/n2/3/ab5 . Multumesc!! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 (editat) Asta e buna ?? Se pare ca foloseste alt procesor , scuze !! Poate fi asta http://monitor.espec.ws/section1/topic192891.html GALACTIC_BRONX_RYDER.rar Editat Noiembrie 21, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
Relav Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 (editat) http://monitor.espec.ws/section1/topic174329.html Descarca de aici cele 2 scheme. folosesc integratul precizat de tine. Te poti cat de cat orienta. Vad ca ai primit schema. Editat Noiembrie 21, 2015 de Relav Link spre comentariu
ionel sm Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 Vedeti daca va ajuta http://pieseelectronice.net/index.php?route=product/category&path=49 sau http://monitor.espec.ws/section1/topic192891.html Link spre comentariu
Vizitator emiljo66 Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 Dane , multifunctional TDA 11106PS !!! Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 (editat) Pai ce mai asteptati?!Cautati cum se formeaza tensiunea de 5V(probabil cu stab. cu tranzistor serie ,cu zenner in baza).Mare defect...fis... *si U de 8V,tot cu stabilizator cu transistor serie* Editat Noiembrie 21, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
tehtronics Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 Ai 3,3V pe pin 40 la multifunctional? Altfel nu scoate comanda st.by. ... Link spre comentariu
