Tomsa Cosmin Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 Am facut sistem 2.1 cu tda 7294 iar primele 10 secunde sa zic merge cum trebe dupa se aude la difuzor ca si cum ar face un scurt,daca scot din priza si bag iara iara primele 10 sec se aude cum trebe dupa distortioneaza Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 Schema si poze daca vrei ajutor. Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Noiembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 o sa postez mai tarziu sistemul Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Noiembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 Schema si poze daca vrei ajutor. Deci kitul TDA7294 este cel de pe Adel...,dupa cum se vede in poze kitul il alimentez de la traful acela mai mai mare,iar cel mic alimenteaza tda7377 pentru sateliti. La potentiometri de volum am facut asa,de la iesirea potentiometrului de volum general(bass-sunet) am tras cablu la alt potentiometru pentru bass Atasez poze pentru conectiuni Link spre comentariu
Kuki Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 De ce este urgent ? Radiatorul ala este prea mic, intra in protectie termica Cu citi volti il alimentezi ? Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Noiembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 De ce este urgent ? Radiatorul ala este prea mic, intra in protectie termica Cu citi volti il alimentezi ? Trebuie sa-l finalizez pana luni... Radiatorul sta rece este racit fortat de un cooler (sta rece) 36 V tensiune Independenta difuzor 4 ohm(stiu ca la tensiunea asta ar trebui pe 8 ohm dar am testat si pe difuzor de 8 ohm si tot asa face) Trebuie sa-l finalizez pana luni... Radiatorul sta rece este racit fortat de un cooler,si nu este prea mic 36 V tensiune Independenta difuzor 4 ohm(stiu ca la tensiunea asta ar trebui pe 8 ohm dar am testat si pe difuzor de 8 ohm si tot asa face) Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 ia dai +-27 si vezi ca nu mai face! Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Noiembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 ia dai +-27 si vezi ca nu mai face! Stai linistit ca inainte sa fac subwooferul 2.1 fuctiona perfect pe o statie... posibil sa fi gresit ceva eu cand am montat kiturile... sau nu am facut bine treaba cu potentiometri Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Noiembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 Am facut niste masuratori dupa redesare iar pe o ramura aveam 16 si pe alta 19 Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 cand ai zis 36v am crezut ca te referi la +-36v nu +-18v Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 verifică puntea.eventual, schimb-o cu o punte de diode discrete... unele punţi monolitice pocnesc fără preaviz... Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Noiembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 cand ai zis 36v am crezut ca te referi la +-36v nu +-18v Logic ca nu alimentam tda-ul cu 50 v pe ramura verifică puntea.eventual, schimb-o cu o punte de diode discrete... unele punţi monolitice pocnesc fără preaviz... Cand am creeat topicul nu eram acasa, si nu am apucat sa desfac incinta si sa fac masuratori...doar acuma am facut ,deci sa inteleg ca puntea era problema... eu ma candeam la conectiunile dintre potentiometri de volum si intrarea RCAA Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 transformatoarele cu secundar cu priză la jumate dau tensiuni egale faţă de priză, şi ai zis că după redresare şi filtrare ai 16 pe o ramură, respectiv 19 volţi pe cealaltă.în cazul ăsta puntea e primul suspect.ce tensiune dă în secundar traful ăla, 2x24 de volţi?dacă da, Emil are dreptate, ai traf prea mic...uitam: vezi să nu faci greşeli şi să măsori tensiunea alternativă cu multimetrul pus pe continuu!de obicei nu se întâmplă nimic cu multimetrul, dar indicaţia o să fie prin bălării! Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Noiembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 transformatoarele cu secundar cu priză la jumate dau tensiuni egale faţă de priză, şi ai zis că după redresare şi filtrare ai 16 pe o ramură, respectiv 19 volţi pe cealaltă.în cazul ăsta puntea e primul suspect.ce tensiune dă în secundar traful ăla, 2x24 de volţi?dacă da, Emil are dreptate, ai traf prea mic...uitam: vezi să nu faci greşeli şi să măsori tensiunea alternativă cu multimetrul pus pe continuu!de obicei nu se întâmplă nimic cu multimetrul, dar indicaţia o să fie prin bălării! Secundara 26 dupa aveam 36v dar asta cand kitul imi era montat pe o statie ,doar dupa ce l-am pus pe woofer am tensiunea asta cine stie ca am facut eu pe acolo ca l-am facut dimineata in graba...bine am masurat ;) Link spre comentariu
