adydep Postat Noiembrie 22, 2015 Partajează Postat Noiembrie 22, 2015 (editat) Pai daca e stereo nu are filtre SFE ci doar TPS.Si daca e stereo nu trebuie schimbat nici fusul.Inseamna ca filtrul de pe cablaj este T5,5.(si nu are treaba cu sonorul,e filtru rejector al FI2 sunet din SVCC) Se trage in banda tot cu convertor,conectat la pin 1-qss,al STV8206(sau la C96,sau celalalt c de la pin 1 ,-unde-i place) Daca-i mono se schimba FUS,iar convertorul se leaga unde indic eu cu rosu: schema fiind de la rusi filtrul e SFE6,5,dar la dv in tv e SFE5,5 Editat Noiembrie 22, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
gymy Postat Noiembrie 22, 2015 Partajează Postat Noiembrie 22, 2015 Salut...am la tras in banda un tv adus din Italia, am vazut ca modul de cautare este doar pe canale, nu si frecventa sau acord fin, cred ca este din hoteluri....as dori sa-l trag in banda , si daca trebuie schimbat si continutul memoriei cumva stima Acordul fin apare dupa ce tii apasat 3 secunde butonul P/C Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 (editat) Am specificat ca am rezolvat acordul fin....filtrul ceramic initial a fost de 5,5MHz, prima data am incercat cu un 6,5 peste el, insa aveam un brum....cel de pe intrarea dinspre selector FUS aveam ceva de genul 1960 si am pus cu 2960....acum am pus comvertorul acolo unde este in poza, ramane sa-i fac o proba in cursul zilei si sa revin cu detalii stima Nu-mi dau seama daca este stereo, are 2 difuzoare dar acum nu mai sunt langa el...dar daca este trebuie sa-i montez inapoi FUS original?cel cu 1960? Editat Noiembrie 23, 2015 de catalin004 Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 (editat) nu am nici un STV8206 in acest sasiu....tv este stereo...cu decodorul stereo TDA9870 Editat Noiembrie 24, 2015 de catalin004 Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 La TDA9870 firul comun al convertorului se conecteaza la pin 12.Daca ati montat K2960,lasati-,nu-i nici o problema. 1 Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Multumesc mult Dle Andrei....toata stima Link spre comentariu
