TV KEYMAT
gigi56
Buna ziua ,
Acest TV  KEYMAT ar fi Model: KECR 2061 ,si are urmatoarele componete principale :
 - procesor  ST 92195C7B1/MRP
 - jungla STV 2248H
 - sunet TDA 7449
 - memorea 24C16WP
 - B - vertical TDA 8174A
- sursa  C5588
 - mod video cu tranzistori
 -  mai are aceste circuite :TC 4063BP : TDA 7267A
 - trafo linii BSC 25 - N3604DJ - 21H - R
La acest TV  arde finalul linii ,dar finalul linii lipsa din montaj si nu stiu ce final linii trebue sa pun la loc ,si de ce se arde finalul linii des ,si imi este necesara schema la acest TV  si va rog pe dvs  sa ma ajutati cu schema la acest TV mentionat pentru verificare a componetelor care duce la arderea finalul linii .
Va multumesc .
  • Răspunsuri 6
  • gigi56
  • leoncris
  • MISTER BIG
  • adydep
Primul lucru ,bec pe sursa ,B+ sa fie approx 115V(daca e mult mai mare,reparati sursa).Schimbati cond recuperare,refacut lipituri trafo driver,schimbat cond filtraj driver,etc(poate chair si trafo)...Ca final S2055,MD1803,BU2508,etc... Trebuie vazut si cum arde finalul:-il face "sarma",adica scurt-il "ameteste",adica prezinta rezistenta CE. Probleme grele aici....cu rabdare o luati metodic.
Editat de Andrei Tabacaru
