dosa Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Acest televizor are sursa model DPS304BP RDENCA231WJQZ. Manifestarea este urmatoarea: Televizorul nu porneste iar ledurile de pe panoul frontal se aprind : cel rosu de 2 ori iar cel verde de 3 ori...si tot asa...ledurile palpaie in aceste cicluri. Daca poate cineva sa ma ajute...va rog mult Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Buna seara ! Ceva verificari ati facut la acest tv...?? Adica cam cum stati cu tensiunile sursei de alimentare si nu in ultimul rand cu condensatori... Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Acele "palpairi"nu sunt aiurea...Ele reprezinta un cod de eroare. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Acele "palpairi"nu sunt aiurea...Ele reprezinta un cod de eroare. Atunci eu ii dau service manual la acest tv-u....Poate,poate scrie acolo codurile de eroare.... Dati un click aici : http://elektrotanya.com/sharp_lc-42x20e-s-ru_sm.pdf/download.html . Dar totusi primul mesaj al meu e valabil...adica sa ne spuneti cam cum stati cu tensiunele si cu condensatori... Link spre comentariu
dosa Postat Noiembrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 (editat) niciun condensator umflat. toti arata bine. o singura tensiune e prezenta in secundar, cea de 5 volti (BU5V) si la pornirea din st-by, apar tensiunile de 60 de volti si de 12 volti, dar sunt mai mici si pica... Editat Noiembrie 20, 2015 de dosa Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 (editat) Probabil ... Lamp error Editat Noiembrie 21, 2015 de leoncris Link spre comentariu
dosa Postat Noiembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 da, am mai intalnit 2 sharpuri, ambele cu "lamp error", dar parca era o modalitate de reset sa porneasca cat de cat si puteai vedea care este problema exact... Link spre comentariu
serban Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 (editat) De la tastele de pe televizor apesi VOL- si INPUT simultan . Daca este din cauza de"lamp error" tv-ul starteaza si iti apare pe ecran K .Apoi apesi simultan VOL- si CH- tot de pe tastele tv-ului si apare service mode . Mai departe defilezi din telecomanda pana la "lamp error" Editat Noiembrie 21, 2015 de serban Link spre comentariu
dosa Postat Noiembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 am incercat aceasta metoda dar nu are niciun efect Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 (editat) Si eu cred ca este "lamp error", cred ca s-a ajuns la "5 error".Insa inainte de a se aplica metoda, puneti la punct invertorul (aici multe lipituri) si sursa (condensatorii "obositi" nu sunt intotdeauna umflati).Vedeti asta, poate va ajuta : http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=66&t=1694#p5720 Vedeti si asta: http://elektrotanya.com/delta_lcd_power_dps-304bp.pdf/download.html Editat Noiembrie 21, 2015 de ANDRASONI LUCIAN Link spre comentariu
dosa Postat Noiembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 ma gandesc cum as face sa "pacalesc" sursa sa o pornesc separat, pe masa de lucru. e suficient sa ii intorc sau sa ii furnizez din exterior o tensiune de 5 volti in pinul "ps-on" a sursei? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 (editat) La sharp are contor de monitorizare a lampilor, sigur ai vre-o lampa obosita. In urma cu vre-o 2 ani am avut o problema asemanatoare. Vezi aici, ce am cules de pe forum, si ce am rezolvat eu.Eu am incercat de mai multe ori secventa, de intrare in service mode(cu telecomanda originala), spre surprinde-rea mea abia la a cincea incercare a mers. Daca ai, alt controler pe invertor, scoate-i protectia, ca sa ai imagine, si sa poti umbla in service mode. Defect si rezolvare.txt Editat Noiembrie 21, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
dosa Postat Noiembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 al meu are OZ9928SN Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Cred ca este OZ9938 Anulare protectie asta doar pt. stabilirea defectului (nerecomandat ca solutie definitiva) ; Link spre comentariu
dosa Postat Noiembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 OZ9928 ARE 30 DE PINI. nu par identice cele doua integrate Link spre comentariu
