Preamplificator cu EF86 -
csu
După ce nu am reușit să rezolv amplificatorul, am zis să încerc ceva mai simplu, și am găsit această schemă:
Posted Image
am modificat shema, să fie și overdrive,
Posted Image
pentru alimentare am folosit sursa unui scaner defect stabilizat la 18v și 6,3v. Alimentarea va sta separat, în carcasa sursei  PC.
Am montat de probă componentele pe soclurile scoase din amplificator (urmează să primesc două socluri ecranate săptămâna viitoare).
Sună frumăs atât pe clean, cât și pe overdrive.
Carcasa arată așa:
Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image
După ce sosesc soclurile ecranate, montez componentele.
Ieri noapte am terminat de montat piesele pe șasiu.
Arată așa:
Schema este:
Sună bine, singura problemă este la corectorul de ton, de joase, care nu face nimic.
  Ca sa lucreze  "joasele" mai trebuie ceva pe schema,vedeti in imaginea de mai jos; rezistenta R=22K
Editat de LMOlimpiu
Mulțumesc domnu LMOlimpiu. Mâine pun rezistența.
  Cu placere,cam asta "poate" corectorul dv. de ton calculat pe semnalele ce le aveti acolo si pe impedantele din schema,poate va este de ajutor,stiu ca pana la urma tot la ureche se va regla!
