Vizitator MARIANN Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 am un tv HAIER 21T9B-S cu urmatoarea problema: imaginea pe verticala e putin marita , scrisul la filme si sigla posturilor tv nu se vede decat putin din cauza marii imaginii pe verticala are BV -tda 8357J , am schimbat cu unu nou dar imaginea e la fel , tensiunea pe integrat e buna , reglaj pe verticala nu are, poate o schema ar fi fost mai bine daca aveam -daca ma poate ajuta cineva cu o schema si un sfat , ce ar putea avea Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Va rugam sa reveniti cu mai multe detalii despre acesc tv-u... exemplu : procesor,jungla,sursa audio,chassis etc.... Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 (editat) TDA9361, 5Q0765RT, ENV59D69F1B, TDA6107Q, AT24C08, LA4285, TDA8357, 2SD1651), JF0501-19930. http://monitor.espec.ws/section1/topic135453.html Editat Noiembrie 20, 2015 de leoncris Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Trebuie sa intrati in <service mode>. Pt.aceasta, tastati rapid(5 sec.) pe telecomanda secventa: MUTE~ CALL~ -/-- ~CALL~ MUTE, dupa care reglati parametrul V SIZE.Schimbati electroliticii de pe langa integrat.Aveti aici si un dump. HYUNDAI HRH2105 - TDA9351-EB1.zip Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 (editat) Pai reglajul V-size,si multe altele,se fac cu Service Mode ca de,ne-am modernizat ,nu se mai fac cu surubelnita Si daca nu vreti sa intrati in Service modificati rezistenta de reactie=ca sa scada dimensiunea,cresteti valoarea cu 0,22-0,33 Ohm,prin tatonare Editat Noiembrie 20, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 http://elektrotanya.com/haier_21f9b-s,25f9b-s,25t8d-s,25t9b-s,29f2a-s,29t1a-s.pdf/download.html Cand se apasa pe linck-ul...dat dvs se zice ca pagina a crapat... La dvs apare tot asa ??? Astept raspuns ! Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Nu cumva sa aiba zoom si sa nu fie defect. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Pai reglajul V-size,si multe altele,se fac cu Service Mode ca de,ne-am modernizat ,nu se mai fac cu surubelnita Vreti sa spuneti ca nu este necesara intrarea in s.m.?..., sau reglam impulsurile multifunctionalului cu surubelnita? <Cand se apasa pe linck-ul...dat dvs se zice ca pagina a crapat... La dvs apare tot asa ???> ...Da... Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Cand se apasa pe linck-ul...dat dvs se zice ca pagina a crapat... La dvs apare tot asa ??? Astept raspuns ! la mine merge fara probleme. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Vreti sa spuneti ca nu este necesara intrarea in s.m.?..., sau reglam impulsurile multifunctionalului cu surubelnita? <Cand se apasa pe linck-ul...dat dvs se zice ca pagina a crapat... La dvs apare tot asa ???> ...Da... Decat sa intre in service ,si sa faca alte belele, mareste valoarea rezistentei de reactie cu 0.22-0.33 Ohm,iar dimensiunea scade! Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Nu cumva sa aiba zoom si sa nu fie defect. ...may be... Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Decembrie 28, 2019 Partajează Postat Decembrie 28, 2019 mi-a adus un vecin tv-ul asta si este blocat in modul hotel!aveti ideie daca se poate debloca din service mode si cum sa fac asta? Link spre comentariu
cristeama Postat Decembrie 28, 2019 Partajează Postat Decembrie 28, 2019 de unde stiti ca e pe hotel mode ?, daca sunteti sigur intrati in service si derulati paginile undeva veti vedea hotel mode on/off sau 1/0 si modificati Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 28, 2019 Partajează Postat Decembrie 28, 2019 (editat) Intrati in service cu secventa de mai sus si cautati hotel on/.off , !! Ce nu face tv ? , daca e in mod AV nu apare meniul de cautare programe !! Editat Decembrie 28, 2019 de dan-a2 1 Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Decembrie 28, 2019 Partajează Postat Decembrie 28, 2019 Cand apas pe tastatura de pe fata apare child lock Link spre comentariu
