ionel sm Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Are sasiu TV2KM-L4W .Am pornire din stby dar nu pleaca inalta.Sonor am la elDe cele mai multe ori porneste si merge ore in sir.Tensiune alimentare final linii este 108v,colector prefinal -13v,Daca intrerup alimentare final linii am frecventa de comanda inalta.Mai recent am descoperit ca la prima pornire apare tensiune pt. o secunda pe G2.Conzi sant verificati. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Un stabilizator mai facea figuri la sadiul asta in sensul de lipituri mancate la pinii lui.Undeva in zona dintre traf si tuner Link spre comentariu
ionel sm Postat Noiembrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Am gasit rezistenta de la trafo care alimenteaza filament tub cam incinsa ,am dezlipit-o si a pornit.Acum sa mai sap ca vad ca e in legatura cu alte circuite pe placa sa vad daca e de aici. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Nu prea are logica sa nu plece liniile daca rezi aia e defecta Link spre comentariu
ionel sm Postat Noiembrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Nu stiu cred ca s-a inamplat sa porneasca acum ,am lipit la loc si merge.La acest sasiu vad ca mai are si alt circuit pe filament care nu-mi dau seama ce rol are.Acum cine stie cand mai face pe nebunu ca asa se intampla la el.Va fi foarte greu de depistat. Link spre comentariu
cristronic Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 De pe filament,la unele sasie se culeg impulsuri pentru AFC. Link spre comentariu
ionel sm Postat Noiembrie 21, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 S-a rezolvat.C310 -47nf din pin6 trafo linii (ABL)la masa lipituri reci. Link spre comentariu
