hp dv5 porneste doar o secunda
lambrinoc
acest leptop la apasarea butonului de power se aprinde beculetele o secunda doua dupa care se inchide am deconectat hardul memoria iam dat reset dar fara nici un rezultat iam rescris si spi unde as mai putea verifica
  • Răspunsuri 7
  • FLORIN IORDACHE
  • lambrinoc
  • aygun
Pai daca nu merge nici pe baterie si nici pe alimentator...atunci sigur sunt ceva probleme pe placa de baza.... :reytre
Dar totusi puteti sa incercati si cu un alt procesor pentru o mica proba.
Pai daca vreti sa va spunem mai multe..Atunci spuneti-ne si dvs tot modelul la laptop-ul dvs hp dv5-...... si nu in ultimul rand modelul placi de baza care ziceti dvs ca e functionala.
Aaaa,aproape sa uit,nu in ultimul rand marca si modelul laptop-ului de la care aveti placa de baza aceia functionala. :reytre
Colegul v-a rugat s aii spuneti Modelul care este inscriptionat pe placa de baza precum si Versiunea placii de baza .
Nu ajuta cu nimic daca ne spuneti ca este Intel sau amd . Producatorul poate face zeci de configuratii cu componente diferite pe aceeasi placa de baza.
placa de baza cu defect este amd placa buna este intel amindoua dv5
Va dau un mic exemplu : unul poate fi hp dv5 1105el,iar celalalt poate fi hp dv5 1095eo .Deci sunt ff multe modeluri de hp dv5....
Daia v-am si cerut modelele exacte la laptop-uri... :reytre
