Arduino Ethernet Shield
Salut.
Am o placa Arduino Ethernet Shield si as vrea sa stiu ce capacitate maxima poate avea memoria microSD pe care vreau sa o folosesc.
Daca aveti si documentatie nu arfi rau.
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 21
  • Liviu M
    5
  • one
  • mars01
  • riderinblack
Conform link-ului http://forum.arduino.cc/index.php?topic=299103.0, limitarea este pe la 32GB.
Desi cu libraria: https://github.com/greiman/SdFat avand in vedere suportul FAT32, limitarea ar fi pe la 2TB (depinde de valoarea sector size) https://en.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table#FAT32
Tine cont ca sdcard-ul este controlat de Arduino prin SPI. Este el fizic pe placuta shield-ului Ethernet, dar este conectat ca si W5100 la Arduino prin SPI.
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-ethernet-shield-06-schematic.pdf
Editat de mars01
De aici: https://www.arduino.cc/en/Reference/SD citez:
The SD library allows for reading from and writing to SD cards, e.g. on the Arduino Ethernet Shield. It is built on sdfatlib by William Greiman. The library supports FAT16 and FAT32 file systems on standard SD cards and SDHC cards.
Evident daca verifici ai sa ai o certitudine. Pana atunci sunt informatii gasite cu Google Search.
Editat de mars01
  • 1 an mai târziu...
Vizitator GeorgeTrisina
Salut.
Cine stie sa-mi spuna cum sa fac sa pot comanda un ethernet shield W5100 prin telefon din reteaua de date? Am incercat cu 2G, 3G si 4G si-mi zice ca nu poate accesa pagina. Ei bine daca comut telefonul pe wireless, functioneaza perfect. Ma interesa reteaua de date pt ca de multe ori nu sunt in raza de acoperire a wireless-ului.
Multumesc!
Daca am inteles bine problema:
Cand folosesti wlan-ul, si telefonul si shieldul sunt in aceeasi (sub) retea - reteaua ta locala, de acasa. IP-urile ambelor sunt probabil ceva de genul 192.168.xxx.yyy
Habar n-am cum functioneaza retelele de date, dar presupun ca printr-un server al operatorului de telefonie, deci cu totul alta retea decat ce ai tu acasa.
Solutia e, probabil, sa-ti faci reteaua de acasa vizibila din afara, configurezi routerul sa-ti redirecteze traficul spre shield si te conectezi cu telefonul la el folosind IP-ul public (eu mi-l pot afla din interfata de configurare a routerului, probabil merge si la tine).
Partea mai nasoala e ca sunt sanse ca IP-ul public sa fie dinamic, caz in care se modifica zilnic.
Daca n-am inteles cum trebuie, las pe altii. :)
Ah, nu m-am prins ca au mai fost raspunsuri...
Merge pe wireless indiferent unde sunt (acasa sau la servici) numai pe date nu-mi merge.
Cand esti la serviciu, shield-ul e acasa, sau il ai cu tine?
