mirceacra Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 (editat) As dori sa fac un variator de tensiune pentru niste rezistente alimentate la 220V care insa au o putere foarte mica in jur de 10W, acestea ca sa dezvolte temperatura dorita de mine ar trebui alimentate cu o tensiune alternativa de 45V.... Ma intereseaza o schema de variator cu triac, eu am una pe car eo fac in mod curent dar nu merge la puteri sub 40W.... Eventual un pwm cu un 555 si un mosfet care sa mearga la tensiune mare.... De ce variatoarele obisnuite cu triac si diac nu pot comanda puteri mici? Multumesc ~ ! Rezistentele sunt acestea: http://www.tme.eu/ro/details/gbr-605_230_20-1/rezistoare-de-incalzire/telpod/gbr-605-230-20-1/ Editat Noiembrie 19, 2015 de mirceacra Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 (editat) La limită ar trebui să meargă și la puterea pe care o vrei .... respectiv corespunzând la 45Vrms. Mai multe aș putea comenta dacă ai posta schema care zici că nu merge . Dacă totuși nu merge există variantele cu TUJ ( sau simulator de TUJ ) care încep de pe la câțiva volți. Eu am reușit , pe vremuri , sub 10Vrms . Evident că nu mai rețin schema ca valori dar ca principiu este clasică. Editat Noiembrie 19, 2015 de UDAR Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Cum naiba sa nu mearga variatoarele cu triac la puteri sub 40W ? Gandeste-te ca un bec cu incandescenta de 100W si 220V alimentat la 110V consuma doar 25W, ori variatorul ala stinge becul pana nu se mai observa lumina, mult sub 40W aia. Link spre comentariu
mirceacra Postat Noiembrie 19, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 (editat) Eu am un astfel de variator fabricat, e un variator de tip modular marca Comtec si pe specificatii scrie putere 50-500w, am testat cu un letcon de 40w si nu porneste..... Colegul #UDAR asta e schema pe care o folosesc eu in mod curent : Ati vazut linkul cu rezistentele? Au 2.6Kohmi Editat Noiembrie 19, 2015 de mirceacra Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Mircea , nu te grăbi să generalizezi . Spune clar ce vrei - în mare am priceput , pune schema care zici că nu merge , și pe urmă discutăm. S-ar putea să ai dreptate - am văzut variatoare cu un domeniu limitat , s-ar putea să n-ai . @ modoran Nu e vorba de o putere absolută ci de una relativă. Link spre comentariu
mirceacra Postat Noiembrie 19, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 (editat) Schema am pus-o mai sus...asta e o schema pe care am facut-o de multe ori...... Rezistentele de incalzire au 2.6Ko ....am pus linkul cu ele Editat Noiembrie 19, 2015 de mirceacra Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 (editat) Da, am văzut schema - e schema clasică cu diac . Se bazează pe realizarea unei întârzieri între trecerea prin zero și aprinderea diacului , întârziere determinată de elementele R1, R2, R3 , C1, C2 . E posibil ( nu stau acu să calculez ) ca deschiderea să se producă mai devreme decât e nevoie . Primul test : R2 mai mare sau C1/C2 mai mari . Editat Noiembrie 19, 2015 de UDAR Link spre comentariu
digix Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Eu testat chestia asta cu ceva timp in urma cu un bec de frigider ~ 15W si a mers perfect: http://tahmidmc.blogspot.ro/2012/11/controlling-ac-load-with-mosfet.html Impulsurile PWM le-am dat prin optocuplor din arduino sincronizate cu trecerea prin zero. Probabil ca doresti sa mentii o temperatura constanta si asta te-ar ajuta. Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Impulsurile PWM le-am dat prin optocuplor din arduino sincronizate cu trecerea prin zero. Just FYI . Asta nu e PWM . Se numește în principiu control în fază ( phase control ) sau similar . Link spre comentariu
digix Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 (editat) Ups ! Asa este, imi cer scuze, am gresit. La triac intarzii deschiderea dupa detectia de zero, la mosfet deschid in zero si temporizez pana in 10ms, de aici cred ca mi-a venit confuzia... Varianta mosfet cu PWM: http://www.learningelectronics.net/circuits/dimmer-with-mosfet.html Editat Noiembrie 20, 2015 de mircea calin Link spre comentariu
