Vizitator apreda02 Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Daca leg 2 condensatori in serie,la mijlocul lor voi gasi o tensiune injumatatita ? Link spre comentariu
PINTI Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 (editat) Numai daca au valori egale. Spune, totusi, ce fel de condensatori sunt. Editat Noiembrie 19, 2015 de PINTI Link spre comentariu
Vizitator apreda02 Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 (editat) ma gandesc la 2 condensator de 1000uf 35 v legati in serie...vreau sa scot undeva pe la 6 v pentru auto...se poate?As vrea mai mult sa ii folosesc pe post de transformator...sa iau un plus dintre ei care sa aiba vreo 6 volti Editat Noiembrie 19, 2015 de apreda02 Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Daca montezi rezistente de egalizare in paralel pe ei , da, vei gasi jumatate in punctul comun...capacitatile trebuie sa fie egale....si, in general, parametri celor 2 conzi sa fie identici... Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Dacă vrei un montaj care să reducă tensiunea de 12Vc.c la 6Vc.c. nu asta e soluția corectă. Spune clar ce vrei să obții, dacă vrei să fii îndrumat corect. Ai menționat ceva despre auto.... Link spre comentariu
loleksibolek Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Ar fi mai bine sa studiati condensatorul si aplicatiile lui. Link spre comentariu
Vizitator apreda02 Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 (editat) nu pot ajunge la rezistenenta termica a aerotermei care este bulita,drept urmare aeroterma mea functioneaza numai pe treapta 4(12v). Vreau sa fac un comutator intre treapa 4 si un cablaj care sa imi scoata vreo 6 volti,pe care sa-l alimentez cu un + si cu un - atunci cand pun contactul.Atunci cand dau pe trapta 4,iar comutatorul este intr-o pozitie sa fie direct pe 12v cum e treapta 4 de fel,iar atunci cand comut pe cealalta pozitie,comutatorul sa "discute" doar cu "mini transformatorul" creat,in felul acesta sa pot simula treapta 2 care face motorul aerotermei sa se invarta mai incet... Editat Noiembrie 19, 2015 de apreda02 Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Era bine sa fi spus acest lucru de la inceput, asa nu mai scriam balarii in postul meu....nu e posibil ce vrei dumneata cu condensatori.... Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 În cazul ăsta nici nu se pune problema să folosești pentru asta niște condensatori. E ceva mai complicat fiindcă este vorba de un curent destul de mare, dar se poate realiza cu un stabilizator reglabil.Cel mai simplu ar fi să înseriezi mai multe diode de putere (cu un curent de minim 5A să zicem) astfel încât să scazi tensiunea la valoarea dorită.Ținând cont că o diodă cu siliciu are o cădere de tensiune în direct de circa 0,7V, ar fi necesare cam 10 diode, care pot fi și recuperate din diverse alternatoare... Link spre comentariu
Vizitator apreda02 Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 (editat) Super. Nu prea ma pricep asa de bine,o denumire pentru aceste diode...o poza ceva ?Stiu ca sunt de mai multe feluri...Ma refer la un cod ceva,daca se poate.Am gasit una de 4f pe o placa de la un vechi amplificator de casa.. Editat Noiembrie 19, 2015 de apreda02 Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 https://www.google.ro/search?q=diode+alternator&client=opera&biw=1366&bih=659&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCgQ7AlqFQoTCJPm_aqOnckCFQJFDwod3t8CJQ Un model care se folosea la alternatoarele românești era RA220. Trebuie știut că față de varianta folosirii unei rezistențe de putere care se încălzește puternic, varianta cu diode înseriate este de preferat, dar tot se vor încălzi binișor și ele.Deci trebuie montate astfel încât să fie bine aerisite... Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Iertați-mă că intervin din nou . Eu nu aș da sfaturi incendiatorilor de mașini... E clar că OP nu deține cunoștințe elementare . Singurul sfat responsabil pe care pot să i-l dau este să se adreseze unui Service autorizat . Nu ajunge un Colectiv ??? 1 Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Inlocuiesti rezistenta aerotermei si ai rezolvat problema, nu e nevoie de improvizatii din astea periculoase. Link spre comentariu
Vizitator apreda02 Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 (editat) vai ce scumpe sunt....http://www.okazii.ro/componente-electronice/dioda/dioda-redresoare-b-ra-220-r-a124017469 Editat Noiembrie 19, 2015 de apreda02 Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Cred că varianta înlocuirii regulatorului original de turație cu unul provenit eventual din dezmembrări e mai sigură și ieftină. Cum spuneau și colegii mai sus, nu e bine să faci astfel de improvizații... Link spre comentariu
