Statie Magnat!?!?!
Swat Cat
ce pararere aveti? poate tot ce scrie acolo?
Amplificator 1 canal Classic 1000XL
[Classic 1000 XL] 6.504.754 Lei
Posted Image
Stabil in 2 ohm * Variabil bandpass (12 dB per octave): Low pass 50 - 500Hz / high pass 10 - 250Hz * Switch bass boost + 6/12 dB at 45 Hz * Variabil Subsonicfilter * Switch selector mod canale * Bridge- / Tri-mode * Circuite de protectie la supraincalzire si scurtcircuit * Conectori RCA auriti * Terminale aurite pentru alimentare si difuzoare * LED bicolor indicator pentru functionare si protectie * Telecomanda cu cablu * Max. power output (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) / 4 Ohms, 14,4 V - 550 Watts * RMS power output (DIN 45 324) / 4 Ohms, 14,4 V - 275 Watts * Max. power output (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) / 2 Ohms, 14,4 V - 800 Watts * RMS power output (DIN 45 324) / 2 Ohms, 14,4 V - 450 Watts * Raspuns in frecventa 5 Hz ? 100 kHz (-3 dB) * THD < 0,05 % (1 kHz) * Signal-to-noise ratio (A-weighted) > 100 dB * Intrare 250 mV - 4 V * Impedanta la intrare 50 kOhm * Alimentare 12 V masa negativa * Dimensiuni (WxHxD) 322 mm x 54 mm x 280 mm * Greutate 3,9 kg
chiar o merge in punte pe 2ohm la 450w rms???
  • Răspunsuri 6
  • Swat Cat
  • Mircea Bartic
  • C0B
Tind sa cred ca puterea vehiculata este reala, cei de la Magnat faceau scule foarte bune pe vremuri.... :wink: Ca sa fi mai sigur, da o privire pe la sigurante, si vezi de cati amperi sunt, dupa care fa un calcul simplu Ix14.4=putere (w)dupa care impart rezultatul la 1.5, si vezi ce da, cam aia este puterea reala.Metoda este aproximativa, dar se vede rapid care amplificatoare sunt pe bune, si care sunt de vrajeala...
Eu am o statie magnat nu modelu` de mai sus..am cerut prin mail schema ei..si mi-au trimis baietzii schema..am ramas prost..uzina :d.Tind sa cred ca e puterea reala la asta a ta....mama draq..pe a mea scrie 300W max si are siguranta de 25A..
