grasi Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 buna dimineata stimati prieteni as vrea daca puteti sa ma descurcati si pe mine de un necaz din care nu mai ies am un tv watson model FA 3627T e sasiu 11ak36a16 am probleme la sursa daca dau afara finalul linii se aprinde ledul de stby daca pun bec nu se mai aprinde schimbat integrat k3842b cu uc3843 schimbat final de sursa schimbat conzii de 470/16v verificat diode toate bune in schimb nimic ,cand li pornesc se aude choperul bazaie ce as mai putea verifica .stima Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Fara bec scoate tensiuni normale?Daca cuplezi becul dupa pornirea sursei ce face? Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 (editat) Aveti pe o iesire a sursei(din care plraca 12V la LM317)un C-470uF/25V(sau 16V),inlocuiti-l,ca sigur asta e defectul. N-are nici o treaba UC3842 cu defectul precizat. Editat Noiembrie 19, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 verificati diodelor cu un capat scos de pe placa(posibil rez.inversa) cu aparatul pus pe Mohmi,... condensatorii de pe B+ (mai ales cel de 33uF) . lasati sursa pe bec pana gasiti defectul. Mult noroc! Link spre comentariu
grasi Postat Noiembrie 19, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 va multumesc la toti pentru rabdare am trecut pe langa defect de atatea ori si m am hotarat totusi sa l schimb FINALUL LINII BU 808 si a plecat tv ul nici prin gand nu mi a trecut de asta daca gasesti alimentarea sarma si integratul ? asta e .stima Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Pai ai zis ca ai dat afara finalul linii si ca doar pe bec nu merge sursa, noi ce sa mai intelegem ? Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 sursa vedea becul ca pe scurt si intra in protectie. incercati ca porniti sursa in goliar dupa 5 sec sa conectati becul. asta este explicatia. cum ati descris defectul asa raspunsuri ati primit. bine ca ati rezolvat prin intuitie si noroc. Link spre comentariu
