Vizitator gallardo4u Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Salut! Am un amplificator Sony TA-AX5, luat fara finali de la un prieten. Am gasit schema amplificatorului si in ea scrie ca finalii care ar trebui sa ii aibe sunt: 2SC2681 si 2SA1141. Eu am incercat sa pun pe un canal TIP35C cu TIP36C (teoretic nici nu stiu daca s-ar potrivi acestia) dar nu mai pornea amplificatorul plus ca se incingea o rezistenta ceramica (5w/75 rezistenta) undeva pe la alimentare. In apropierea rezistentei ceramice exista un releu care se alimenteaza la 24v in care am impresia ca e defect. Acel releu trebuie sa primeasca in permanenta 24v ca sa porneasca amplificatorul? Releul are 4 picioare, pe 2 se alimenteaza la 24v si 2 sunt in paralel cu rezistenta ceramica. Nu vad nici o legatura intre Power Suply si finali inafara de releu. Mentionez ca releul nu face nici un tac la pornire. Nu porneste din cauza finalilor incompatibili sau trebuiesc toti 4 finali ca sa pornesca amplificatorul? Amplificatorul fara finali porneste si nici rezistenta ceramica nu se mai incinge incat sa iasa si fum. Shema este aici: http://www.creapromedia.fr/lesdocs/sony/taax5.pdf Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Releul porneşte lent sursa la capacitatea maximă cînd se încarcă cond de filtraj, are rolul unui termistor. El trebuie să şunteze rez de 75 Ohmi. Dacă nu conectează, sursa amplifului se alimentează prin acea rez care-i limitează curentul şi implicit tensiunea etajului final e mică. Rezultă că depanarea etajului final nu s-a făcut corect, mai sînt piese defecte, rezistenţe devalorizate, etc. Link spre comentariu
Vizitator gallardo4u Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 Da, a mai fost umblat in ea si au existat unale probleme in care le-am mai remediat cu ajutorul unui transformator in locul chopper-ului. Mai am o problema acum, faptul ca pe un canal se incing tranzistorii in gol. Tensiunea intre baza si emitor este de 6 volti. Tranzistorul suporta pana la 5 volti. Oare sa fie din cauza la tensiune? Link spre comentariu
