Mondan Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 A incercat cineva 'golania' asta ? TAS5630. 300W in audio fara radiator insemnat ? http://ro.farnell.com/texas-instruments/tas5630dkd/ic-class-d-audio-amp-44hssop/dp/1735570 Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Daca intri pe TI E2E community http://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/gasesti multe topice despre 5630. Nu sunt sigur daca trebuie sa te inregistrezi. Eu sunt logat automat cand vizitez pagina.Vezi ca e cam vechi, nu se stie cat va mai exista. Iti recomand sa te joci cu schema din datasheet si PCB-ul recomandat. Nu de alta, dar nu seamana deloc cu clasa D facuta cu 494. Spor la treaba.Sau pe Diyaudio http://www.diyaudio.com/forums/class-d/152980-class-d-audio-who-these-guys.html Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Eu am TAS5614 procurat in regim de sample de la Texas Instruments. L-am auzit la un bun prieten. Cred ca ar merita incercat iar termenul de golanie parca e deplasat Sursa sa ai. Spor, Mircea. Daca te apuci de treaba voi urmari cu interes proiectul. Daca doar intrebi imi cer scuze ca m-am bagat. Link spre comentariu
franzm Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 300W in audio fara radiator insemnat ? Cel putin 12% pierderi. Deci tot are ceva calduri. Link spre comentariu
Mondan Postat Noiembrie 19, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 (editat) O......ma uitam cine e admin pe aici......ma paste suspendarea. Intr-adevar pana ma voi hotara sa ma apuc, trebuie sa mai studiez problema. Care este diferenta fata de IRS2092 ? Se aude mai bine ? IRS2092 SMD=12RON + 2*IRFZ48=40RON=> 16 RON/canal Tensiune simetrica alimetare. TAS56XX cred ca are tensiune simpla. ------------------------------------- Sursa pe care intentionez sa o cumpar va fi acesta: http://www.elforum.info/topic/109695-sursa-pentru-audio-mivarom/ Eu am TAS5614 procurat in regim de sample de la Texas Instruments. Daca doar intrebi imi cer scuze ca m-am bagat. Frumos, frumos, merge la vreo 40V din cat inteleg din datasheet. Dar sa stii ca atunci 'experimetezi' exista riscul sa arzi pise. Ele devin un fel de consumabile. Nu cred ca am sa il iau pe TAS5614 deoarece este mai scump. TAS5614PHD ...53RON.....67RON...150W...38V TAS5612AP pare a fi doar 23RON. Sa fie o reducere? Vreau ca daca ne apucam de acest proiect sa fie replicabil si de alti useri. Editat Noiembrie 19, 2015 de Mondan Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 TAS56XX cred ca are tensiune simpla. ------------------------------------- Sursa pe care intentionez sa o cumpar va fi acesta: http://www.elforum.info/topic/109695-sursa-pentru-audio-mivarom/ Frumos, frumos, merge la vreo 40V din cat inteleg din datasheet. Dar sa stii ca atunci 'experimetezi' exista riscul sa arzi pise. Ele devin un fel de consumabile. Vreau ca daca ne apucam de acest proiect sa fie replicabil si de alti useri. Daca tu faci un PCB corect pentru TAS5614 si il faci public (replicabil si de alti useri) eu iti promit sa-ti trimit un circuit. Eu nu fac proiecte comune si nici nu vand pielea ursului din padure. Am facut multe cadouri aici pe forum. Ce mai conteaza unul mic? Spor sa ai, Mircea. Sursa spre care te-ai orientat este facuta pe genunchi? Link spre comentariu
Mondan Postat Noiembrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Caut ceva ieftin si bun in acelasi timp. Nu as lucra pentru ceva care sa ramana doar intr-un singur exemplar. Link spre comentariu
Mondan Postat Noiembrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Incercand sa compar pretul de la producator imi arata asa:http://www.ti.com/product/TAS5614/samplebuy Pret: 7.09 | 1ku http://www.ti.com/product/TAS5612A/samplebuy 4.85 | 1ku sau 3.85 | 1ku http://www.ti.com/product/TAS5612A/samplebuy Vad ca dau si sample. La o prima observare eu zic ca ajunge 2x125W sau 250W mono. E suficient cat sa 'rupi camera'. Sa nu uitam ca statiile romanesti A350 aveau 35W si 'rupeau'. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Vezi ca este la vanzare déjà un modul interesant cu TAS5630. Pretul e destul de rapitor de mic. Spor, Mircea. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Chiar daca o clasaD nu disipa foarte mult, condenstorii aia electrolitici, au tot fluxul de aer cald pe ei, iar marea majoritate a debitului de aer cald este obturat de ei, fiind "fortat" sa se duca inapoi inspre palele ventilatorului... Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Chiar daca o clasaD nu disipa foarte mult, condenstorii aia electrolitici, au tot fluxul de aer cald pe ei, iar marea majoritate a debitului de aer cald este obturat de ei, fiind "fortat" sa se duca inapoi inspre palele ventilatorului... Deci e nasol? La 50 de euroi cat costa parca as incerca unul ca sa nu mai astept un cablaj la liber. Sa le vezi pe alea de 2x500W cum arata la numai 85 de euroi. Hi-hi-fi!!!! Asta ca sa nu-si mai faca unii iluzii ca vine epoca discretelor. Misto, Mircea. Am editat dupa raspunsul lu' Leco. Si eu am aceeasi parere. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 In ziua de astazi interesul financar este peste orice alta chestie de bun simt, fiabilitate, etc. Realitata reflecta ceea ce spun. Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Chiar daca o clasaD nu disipa foarte mult, condenstorii aia electrolitici, au tot fluxul de aer cald pe ei, iar marea majoritate a debitului de aer cald este obturat de ei, fiind "fortat" sa se duca inapoi inspre palele ventilatorului... Pai nu ala e rolul ventilatorului, adica sa extraga? Deci, palele ventilatorului sunt supuse debitului de aer cald. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Asa cum este pus, acel ventilator sufla pe radiator. Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Ai dreptate, asa pare cand privesti palele. Super racire , dar un romanas descurcaret il va roti ca sa extraga. Link spre comentariu
