sursa 17IPS15-4 V.3 160709 defect
attilaa0
Buna seara!Am aceasta sursa dintr-un tv  lcd Telefunken .Problema este ca palpaie ledul alb .Daca decuplez mufa de pe partea ce leaga de Mainboard,nici atunci nu se stabilizeaza tensiunile.Condesatoarele au fost masurate si par a fi in regula.Bara de
12V  fluctueaza si pe bara de 5V am doar 3V si tot asa fluctueaza.Este ceva defectiune tipica la aceste placi?Va multumesc!
vestel_17ips15_4_inverter_power_supply.rar
Editat de attilaa0
  • Răspunsuri 17
  • attilaa0
    5
  • ovidiuiosif
  • misd
  • ANDRASONI LUCIAN
Multumesc !maine verific si revin.Tin minte ca odata tot asa pe o astfel de sursa am facut o suplimentare pe bara de 12V cu o alta sursa in paralel si a pornit.
Banuiesc ca este ceva pe duse si intra in protectie.
Revin cu problema>Cele 2 condensatori au fost inlocuite dar tot asa se comporta.Astept alte idei.
Înlocuiți dar cum se prezentau? Dacă erau în regulă i-ați înlocuit degeaba.
Înlocuiți IC804
Mai poate fi D805 din sursă sau chiar pe Main întrerupt un fuzibil de 4A:
Deci sa luam de la inceput.Daca sursa este cuplata fara placa de baza am 2,5V in loc de 12V si 1V in loc de 5V.I sursa se aude tic tic.
Am verificat conzii etc.am inlocuit pe cel de la 300V si in primar cel mic.Am cuplat inapoi placa de baza.
Apoi am cuplat o sursa de 12V pe bara de 12.Ledul a inceput sa palpaie.
Apoi am observat ca daca dau 5V pe bara de 5 pentru 2 secunde ledul nu mai palpaie si daca pornesc tv totul e ok.
Este ciudat ce se intampla.
P.S am schimbat si opto si D805 dar tot la fel face.
Editat de attilaa0
Nu are cum sa "plece" sursa fara mainboard in afara de cazul in care se simuleaza tensiunea ON/OFF..., aveti aceasta tensiune?...,mai vedeam pe undeva pe cineva care sustinea ca merge invertorul (24V) fara mainb., deci fara INV ON si fara PW ON, probabil telepatic...
12v si 5 v trebuie sa existe si fara mb pe condensatoarele de dupa redresare. . pe cupla trebuie sa apara un singur 5 v fara comanda on. dupa ce se da comanda on trebuie sa regasesti pe cupla doua tensiuni de 5 v si una de 12v .  Daca ai 2...3 v pe cupla in locul tensiunii de 12 v cind comanda e in off televizorul nu va porni la comanda on.    Verifica sursa fara mb cu sarcina pe iesiri si simuleaza comanda on.
Deconecteaza sursa de main board și da un start extern, unind pinii Standby (14) și Power-On/off (6), printr-o rezistență 4,7K Ohm ..
apoi verifica dacă sursa furnizează tensiunile  corecte ..
ai 12V  în  R832 și R821 ?
verifica dacă bobinele L802 și L806 nu sunt intrerupte ..
verifică dacă tranzistorul Q801 nu este în "scurt"
Editat de leoncris
