cornel1962 Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Va salut!...am primit acest tv, sasiu beko 11.1, cu siguranta arsa si fet-ul sarma. Am inlocuit tranzistorul, iar in locul sigurantei am conectat un bec 60w in speranta ca-mi va proteja sursa . La pornire tranzistorul s-a ars instant. !!!???..., de aceasta data s-a strapuns si D405. Am dat integratul jos si am montat soclu, am pus alt integrat, alt tranzistor si dioda...acelasi lucru!!! In final am gasit intrerupta rezistenta din pin 2(R413-390K),iar dupa inlocuire TV-ul functioneaza normal, dar n-am inteles arderea instantanee a Tz-fet. Oare un bec de putere mai mica (in locul sigurantei) ar fi salvat cei doi tranzistori ??? Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 (editat) Verificarea si inlocuirea R413,R414 este regula de baza la aceasta sursa, cu TDA4605.(eu le inlocuiesc si daca sunt bune,pentru ca se pot intrerupe in timp,iar cel mai bine merg aici MLT-urile decat alte prostii chinezesti) Ca sa nu se arda BUZ-ul,mai bine o rezistenta de 330Ohm/16W,in locul becului(cel putin eu asa folosesc) Editat Noiembrie 18, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
nostrom Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 La sursele echipate cu TDA4605 primul lucru care se face este masurarea rezistentelor din pinii 2 si 3 ai integratului (Scoase din circuit).Nu conta Watajul becului. Studiati si functionarea surselor cu TDA 4605 si vedeti de ce sunt importante aceste rezistente. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Daca traful chopper e din ala rosu capsat poate fi defect. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Este vorba de chopperul rosu Termal.La Siesta 10.4 am intalnit multe defecte la 10.3 numai unul. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Daca e din ala rosu,eu am intalnit multe defecte. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 18, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Nu este rosu chopperul, este negru , l-am banuit si eu, dar dupa ce am schimbat rezistenta in cauza, tv-ul functioneaza tot cu acel trafo. Este greseala mea ca n-am verificat cu atentie componentele din jurul integratului, m-am grabit si am stricat doi tranzistori , TDA-ul a scapat de fiecare data. Paguba nu-i asa de mare, insa mare ramane nedumerirea mea ca nu inteleg ce sa intamplat in pin5 al integratului, deoarece nu am putut face masuratori. _ lipsa impulsuri de comanda pe grila- tranzistorul ramanea inchis- becul stins _ tensiune continua in grila - tranzistor deschis - se aprindea becul puternic _sau poate tranzistori KAMIKAZE Link spre comentariu
Marele Savant Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 -rezistenta respectiva intrerupta duce la defectarea imediata a BUZ-ului, defect clasic de altfel Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 18, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 (editat) -rezistenta respectiva intrerupta duce la defectarea imediata a BUZ-ului, defect clasic de altfel ... asta am vazut si eu, traduceti fenomenul "inginereste",... o explicatie logica daca se poate. Am explicat mai sus ca TDA-ul a ramas intact, intreruperea rezistentei modifica comanda pe grila fet, sau caderea de curent pe el ??? ...am pus MOSFET 7A/800V!!! Editat Noiembrie 18, 2015 de cornel1962 Link spre comentariu
nostrom Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Va recomand Vol II Circuite de alimentare in comutatie autori Ing.Cezar Constantinescu si Ing.Mihail Silisteanu unde veti gasi raspuns la toate intrebarile puse in acest topic. 1 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 19, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Va recomand Vol II Circuite de alimentare in comutatie autori Ing.Cezar Constantinescu si Ing.Mihail Silisteanu unde veti gasi raspuns la toate intrebarile puse in acest topic. multumesc mult , ...toate cele bune! Link spre comentariu
