cioarga Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 chipset amd+ati nu booteaza, am alimentari si pe proc si pe video, se aprind led urile, merge ventilatorul, nu se opreste, nu se incalzeste nimic excesiv am incercat alt bin de bios, tot asa pe tester pci-e arata 00, adica no boot ce mi recomandati sa incerc ? multumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Salut! Nu prea am inteles cu butarea aceasta...ce nu va buteaza dvd-rw sau ce anume ? Link spre comentariu
cioarga Postat Noiembrie 18, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 pai n am imagine dar nu am nici o erroare nici daca scot ramii langa integratul kbc am led ul aprins, nu stiu ce indica Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Deci nu mai da nici un semnal pe display,nu ? Ati incercat sa-l conectati si la vreun monitor extern ? Daca nu va da nici pe monitor semnal,atunci 99% e vorba despre chipsetul video al laptop-ului... Link spre comentariu
cioarga Postat Noiembrie 18, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 nici pe vga nu am nimic Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 nici pe vga nu am nimic Ar mai fi o variante sa-i faceti un rebaling la chipsetul placi video....dar asta numai daca aveti cu ce sa-i faceti asta.....adica va trebuie o statie speciala pentru asa ceva.... Link spre comentariu
cioarga Postat Noiembrie 18, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 nu i problema de reball, nu ma pot hotari intre NB si video , care sa fie problema Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Am si eu un sintom asemanator ca si al dvs...cu un laptop Toshiba... Dati un click aici : http://www.elforum.info/topic/109340-leptop-toshiba-satellite-a210-15k/ . Eu totusi incerc si cu un alt procesor la al meu,dar mai mult de cat sigur e vb despre chipsetul placi video . Dar apropo, dvs va bancane dvd-rw de vreo 3-4 ori cand ii dati drumul la laptop ? Link spre comentariu
aygun Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 Nu are treaba cu cipul grafic . Cipsetul sistemului trebuie facut initial un rework / reflow. Repet. Tot ce e HP seria DV2000 pina la DV9 si 9000 au sistemul de ventilatie subdimensionat iiar BGA-urile de proasta calitate. Daca se uita la ventilator , grila heat-pipeurilor ori e partial obturata ori total. Factorii diferiti de contractie si dilatatie ale materialelor duc ca lipiturile cipsetului sa se fisureze. De aici toate problemele. Sunt om de service si mai stiiu cum stau treburile si rata de prezenta in service. Link spre comentariu
