cuza Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Buna ziua, Am o camera foto Canon A580 si nu se aprinde deloc, initial am crezut ca sunt bateriile goale, am pus unele noi si nimic. Am desfacut camera si totul pare ok, am incercat niste masuratori cu un aparat de masura si am observat ca am tensiune pe placa, insa nu stiu pe unde sa masor. Poate cineva sa mi zica niste puncte cheie pe unde as putea masura, ce ar trebui sa incerc?? Tin sa mentionez ;: conectarea la USB nu porneste camera, niciodata nu am vazut camera pornita, sau macar sa schiteze ca ar porni. Multumesc mult! Link spre comentariu
Sorin2015 Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Pentru inceput, verifica asa:De la borna + caseta baterii se merge printr-o siguranta (notatie FU) spre un integrat (convertor DC-DC).De la borna - caseta baterii se merge prin alta siguranta (FU)in serie cu Jack DC IN la masa.Verifica daca sigurantele au continuitate si daca jack-ul asigura continuitate spre masa.Mai departe este complicat, de exemplu convertorul are un pin care transmite la procesor prezenta tensiunii de alimentare. Link spre comentariu
cuza Postat Decembrie 4, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Da mersii, buna idee. ,ma gandesc sa convertorul acela are rolul sa mi ridice tensiunea la 3,3 sau chiar 5V pentru procesor si restul de integrate. O sa masor si revin. Multumesc Link spre comentariu
one Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 De cele mai multe ori problema este la modulul de alimentare si aparatul se arunca. Totusi, nu strica o verificare a unor banale conditii cum s-a recomandat mai devreme. Link spre comentariu
