dan stanciu Postat Noiembrie 18, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Cred ca in jur de 30 metri pana la cele trei. Sunt toate in acelasi loc. Link spre comentariu
digix Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Am pus la mai mult de 30m cu cablu FTP de calitate si merg telealimentate fara probleme. Poti face o proba la sol sa te convingi. Link spre comentariu
dan stanciu Postat Noiembrie 19, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Pai avem patru perechi din care folosim trei pentru camere si una pentru alimentare. Crezi ca pe 2x0,51mm duc curentul necesar celor trei camere? Sau am inteles gresit? Pentru altceva,am dus pe FTP, la 70 metri, un amper si e ok. N-am masurat cat ajunge in celalalt capat dar aparatul functioneaza in parametri. Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Când vorbim de pierderile de curent continuu UTP, STP, FTP, SFTP sau orice altceva e irelevant . Contează doar secțiunea conductoarelor - care presupunem , în cazul fericit , că sunt de cupru plin . Link spre comentariu
dan stanciu Postat Noiembrie 19, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Doar cupru,evident. Diametrul e de 0,51-0,52mm... Link spre comentariu
digix Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Eu ma gandeam ca pui cablul si camera dar daca folosesti un singur FTP, STP ...si ai un ecran consistent il poti folosi la alimentare ca masa si perechea libera pentru + Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Diametrul ăla e în majoritatea , nu în toate . Sunt și mai groase și , uneori , și mai subțiri . AWG 22 .... 26. Dar să zicem că e 0.5mm diametrul fără izolație . Asta înseamnă aproape 0,1Ω per metru de fir deci 0,2Ω per metru de circuit deci 6Ω la 30 m . Acu , voi decideți dacă merge sau nu ... Link spre comentariu
dan stanciu Postat Noiembrie 19, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Ecranul si firul ESD merg la impamantare. Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Ce-i aia fir ESD ? Dacă vorbești de firul de Cu sau Fe cositorit care însoțește folia aia penibilă , ăla nu are nicio treabă cu ESD . Ăla are doar rolul de a asigura o rezistență mai mică circuitului de ecran și continuitate în cazul unei eventuale întreruperi a foliei. Link spre comentariu
digix Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Atunci merge cu 30-50V ac pe cele doua fire si la camere ceva de genul asta: http://www.dantek.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=111 chiar doua camere pe unu daca nu consumi insumat 1A. Eu folosesc asa ceva pentru telealimentare switchuri la peste 100m. Link spre comentariu
dan stanciu Postat Noiembrie 19, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 (editat) Inteleg ,dar ma complic inutil. Oricum am 220v langa camere. Am mentionat asta. Nedorind SMPS ,chiar daca am surse de genul asta la calitate industriala,am cerut o recomandare de stabilizator 12v-3A. Schema propusa de Marian e super ok. Deja am dat PCB-ul in lucru si urmeaza sa fac o comanda la tme pentru componente. Editat Noiembrie 19, 2015 de dan stanciu Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 OP a ales - după mine - soluția logică . Dacă oricum are 230Vac ”on premises” nu are rost să mai transporte și nu știu câți volți ca sau cc ... O proiectare simplă - nu există mari exigențe din partea consumatorului , o dimensionare corectă, etanșare de umezeală și ferire de radiația directă a soarelui e tot ce are nevoie . Și cred că e mai simplu în practică decât pare din formularea mea ... Schemele sugerate mai sus , în principal ultima variantă a lui @sesebe/Marian satisfac pe deplin cerințele. De ce nu vrea în comutație ? Asta nu mai e problema mea ... Link spre comentariu
digix Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Camerele oricum au in interior propriul stabilizator in comutatie, infrarosul dreneaza din cei 12V linistiti. Link spre comentariu
dan stanciu Postat Noiembrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 (editat) Ce-i aia fir ESD ? Dacă vorbești de firul de Cu sau Fe cositorit care însoțește folia aia penibilă , ăla nu are nicio treabă cu ESD . Ăla are doar rolul de a asigura o rezistență mai mică circuitului de ecran și continuitate în cazul unei eventuale întreruperi a foliei. A wire wrapped around or part of a shield within a cable that reduces the resistance from any point on the shield to ground. A drain wire serves to complete an electrical circuit from the shield, thereby carrying extraneous electrical noise to ground and away from the circuit or system the shield is intended to protect. Editat Noiembrie 20, 2015 de dan stanciu Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 20, 2015 Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Exact , asta am zis și eu mai sus - mai pe scurt. Dar unde e treaba cu ESD ? ( ElectroStatic Discharge sau, după caz, Electrostatic Sensitive Device ) . Chiar și în poza pusă îi zice Drain Wire , nu ESD Wire . Link spre comentariu
