Marian Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Am postat o schema simpla, functionala si suficient de fiabila ca omul sa-si poata face treaba (cel putin daca este cit de cit atent cu scurturile la iesire). Pune-ti voi alte scheme mai bune si daca se poate la fel de simple daca tot sinteti asa de buni. Ce tot va legati de schema pusa de mine Schema pusa de tine este suficient de buna, nu trebuie alta, ci doar trebuiesc puse si alea 2 diode, adica doar 2 componente in plus, foarte ieftine. De ce esti atat de reticent la ideie? Si totodata nu inteleg de ce te superi atat.. Link spre comentariu
digix Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Scuze ca intervin dar voiam sa intreb daca a cumparat cineva de pe forum, acum recent, LM338K de la mivarom. am luat eu 2 bucati si sunt vai mama lor..facaturi pe fata. Am cumparat cam pe la inceputul anului LM338 bine marcate ST si merg. Eu mi-am construit o sursa reglabila si chiar rezista pana in 5A. Un amic care le foloseste pe ceva placi industriale stia de facaturi si mi-a cerut de test un exemplar, a mers ok si a comandat multe. Poate au schimbat lotul dar au avut si bune. Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 (editat) Ale mele arata fix asa.. O sa incerc sa trag si eu un 5A dintr unu sa vad daca crapa sau ce face... Cartea de vizita de sub componentele din poza cred ca spune tot... Editat Noiembrie 17, 2015 de Rx-Tx Link spre comentariu
digix Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Ale mele nu arata asa, astea sunt cam dubioase ... Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Schema pusa de tine este suficient de buna, nu trebuie alta, ci doar trebuiesc puse si alea 2 diode, adica doar 2 componente in plus, foarte ieftine. De ce esti atat de reticent la ideie? Si totodata nu inteleg de ce te superi atat.. Nu te supara dar unde am spus eu sa nu fie puse acele diode? Nu am spus decit ca merge foarte bine si fara ele, dar nu am spus nicaieri sa nu le puna. Fiecare poate sa modifice schema cum vrea. Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 (editat) http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000053.pdf Figura 21 de la pagina 7. La schema asta nu mai puteti comenta negativ, este din datasheet. Nu comentez schema dar nu văd legătura ce s-a discutat . Aici există o rezistență pe care se monitorizează curentul . Și cu aceasta mă retrag cerându-i scuze lui OP pentru offtopic . Sper totuși că discuția a fost cât de cât utilă. Editat Noiembrie 18, 2015 de UDAR Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 @dan stanciu ( diodax ) ma uitam acum cam ce ar merge avand in vedere gama de temperatura mentionata, dar inainte sa vin cu ceva sugestii clare as dori sa stiu ce anume doresti sa alimentezi cu stabilizatorul? Link spre comentariu
dan stanciu Postat Noiembrie 18, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 (editat) M-am mutat la tara si am montat trei camere video exterioare. Acum sunt alimentate dintr-o sursa mai veche ce se afla in casa. Inca nu e totul aranjat si se mai accepta cate ceva atarnat prin prize. Camerele fiind pe aceeasi pozitie,m-am gandit sa le alimentez loco ,ducand un cablu cu 220v ce va fi necesar pentru alimentarea a doua lampi de iluminat pe timp de noapte. Camerele nu au un consum mare,maxim 4,5W la DC12V±25% Multumesc. Editat Noiembrie 18, 2015 de dan stanciu Link spre comentariu
digix Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 (editat) Daca sunt montate pe colturile casei sunt distante mici si e mai sigur sa le telealimentezi cu 12V prin cablu FTP care miroase a cupru, poti folosi 3 perechi ca sa maresti sectiunea si 1 pereche pentru semnal video prin transformator balun. La DVR ajunge un singur alimentator de 12V/3A cu splitter si eventual sigurante pe fiecare camera. Editat Noiembrie 18, 2015 de digix Link spre comentariu
dan stanciu Postat Noiembrie 18, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Camerele nu sunt pe coltul casei. Se afla cam in mijlocul curtii,loc de unde se poate vedea intreaga suprafata ce ma intereseaza. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Am plecat de la sugestia lui Sesebe pe care am optimizat-o pentru cerintele de fata: Codurile de sub condensatori sunt cele valabile la magazinul Polonez si reprezinta variante de condensatori electrolitici care pot functiona de la -55 la +105*C. Varianta de regulator notata acolo este deasemeni de la magazinul Polonez si conform pdf poate functiona de la -40 pana la +125*C. D1 si D2 asigura comportamentul de generator de curent constant impreuna cu R2, cu un prag de limitare pe la 2A prin PNP, regulatorul trebuind sa mai contribuie si el cu 1A pentru cei 3A ceruti ( o poate face fara probleme ). R1 asigura deschiderea PNP-ului prin caderea de tensiune pe ea, am pus-o de 10R pentru a asigura ca indiferent de conditii, regulatorul poate deschide PNP-ul eficient. Succes. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 (editat) Am facut citeva simulari ale schemei in diferite variante.... Ultima varianta propusa de Marian: Si doua variante "proprii" fara cele doua diode puse in paralel pe rezistenta R1 din prima schema. Cine doreste le poate studia si vedea ca se comporta OK si fara diode asigurind protejarea tranzistorului. Aceasta ultima schema este identica cu cea initiala dar are valorile componentelor optimizate. Dioda D3 din ultima schema postata de Marian are rol de protectie la revers volage (descarcarea condesatorului din iesire) si nu trebuie omisa chiar daca nu este prezenta in scheme. edit: Circuitul de la iesire (incepind cu rezistenta de 1mΩ, diode, sursa de curent si rezistenta) trebuie ignorat pt ca a fost pus pt a permite simularea consumului variabil cu ajutorul sursei de curent I1. edit 2: simulare pt temperatura pt ultima schema postata. se poate vedea ca protectia termica actioneaza bine in concordanta cu temperatura. Editat Noiembrie 18, 2015 de sesebe Link spre comentariu
romicap Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 (editat) Lm2576 va ofera 12V/max.3A daca stiti sa`l folositi ! http://micrel.com/index.php/products/power-management-ics/dc-dc-switching-regulators/step-down-internal-switches/article/20.html http://www.hobby-hour.com/electronics/lm2576-step-down-switching-regulator.php Editat Noiembrie 18, 2015 de romicap Link spre comentariu
dan stanciu Postat Noiembrie 18, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Am plecat de la sugestia lui Sesebe pe care am optimizat-o pentru cerintele de fata: Codurile de sub condensatori sunt cele valabile la magazinul Polonez si reprezinta variante de condensatori electrolitici care pot functiona de la -55 la +105*C. Varianta de regulator notata acolo este deasemeni de la magazinul Polonez si conform pdf poate functiona de la -40 pana la +125*C. D1 si D2 asigura comportamentul de generator de curent constant impreuna cu R2, cu un prag de limitare pe la 2A prin PNP, regulatorul trebuind sa mai contribuie si el cu 1A pentru cei 3A ceruti ( o poate face fara probleme ). R1 asigura deschiderea PNP-ului prin caderea de tensiune pe ea, am pus-o de 10R pentru a asigura ca indiferent de conditii, regulatorul poate deschide PNP-ul eficient. Succes. Excelent! Asta da implicare pe elforum. Link spre comentariu
digix Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Cam ce lungime de cablu este intre DVR si cea mai departata camera ? Link spre comentariu
