bubusmecherul Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Am primit acest LCD SUYAMA, model mj7cna,problema la el este,arata RGB in partea stanga a ecranului,apare pentru o secunda imaginea dupa care dispare,iar daca la sting de la butonu power si iar al aprind tot asa face se aprinde pentru o secunda si dispare imagine,LCD are si doua defuzoare,an timp ce dispare imaginea sunetul ramane,cu ce sa incep,va rog. Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Cel mai probabil problema e la parte de iluminat... e cu CCFL sau LED ? Din ce am gasit pe internet pare a fi cu neoane, deci trebuie verificata alimentarea invertorului, apoi neoanele si invertorul. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 da este cu neoane Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 o schema cumva,va rog. Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Nu cred ca gasesti schema, dar probabil nici n-ai nevoie la un defect din asta. L-ai desfacut macar? poate sunt doar electroliticii de vina si tu pierzi timpul cu schema. Iar in cazul in care sunt neoanele de vina la ce mai ai nevoie de schema ? De asta trebuie verificate niste lucruri simple inainte. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 o schema cumva,va rog. Daca o sa ne dati mai multe detalii despre el...poate.poate va ajutam si cu schema... Asteptam !!! Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Se pare ca este un monitor PC de 17 inch.... Pentru mai multe detalii,trebuie sa o intrebam pe Mama Omida Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 pe placa sasiu scrie EMAX PWR0501904004A,ESTE CE CU INVERTOARE + SURSA Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 (editat) Daca nu ai electrolitici uscati , refa lipiturite ... pe bobinele toroidale si ... Editat Noiembrie 17, 2015 de leoncris Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Se pare ca acesta este modulul sursa+invertor,iar panelul are 4 lampi: Este sau nu d-nule Bubu? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 (editat) asa este dom tabacaru,dar difera putin,o sa fac foto Editat Noiembrie 17, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 (editat) Se pare ca acesta este modulul sursa+invertor,iar panelul are 4 lampi: bqpwr0501904004a.jpg Este sau nu d-nule Bubu? Da s-ar putea sa fie acela modulul....dar dansului ii trebuie schema...nu ii trebuie poza cu sursei+invertorul....pentru ca pe aia o are in monitor.. Editat Noiembrie 17, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 ia uitati foto Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 (editat) ia uitati foto Atunci inseamna ca aveti PWR0501904004B si nu PWR0501904004A . Uitati-o aici.... Editat Noiembrie 17, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 (editat) Ca sa mearga rapid depanarea ar trebuii o lampa de proba(cu conector),cu care sa va plimbati pe la fiecare iesire,mentinand 3 lampi ale panelului in functie. Tare mi-e teama ca aveti o lampa slabita(adica bleaga),ori s-a oxidat lipitura la capatul uneia(in panel) Editat Noiembrie 17, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
