morocanosul Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 As avea o intrebare: La un TV de tipul asta care este bobina/condul. de unde pot ajusta CAF...la orice program cu scris daca vreau sa-l vad(scrisul) trebuie sa-l reglez din butoanele TV-ului! Daca il reglez acum (scrisul) daca schimb pe alt program cu scris trebuie rearanjat! Defectul se manifesta prin "strambarea/deformarea subtitrarii! Asa cum am spus,trebuie sa-l butonez la fiecare schimbare de program!! Ma repet:din butoane pot sa-reglez,dar la schimbarea programului ..trebuie sa o iau de la capat! Este al mamei,(80 ani) nu se poate obisnui cu "noutatile" in domeniu! Mercy. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Ce sasiu este? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Eu unul asi crede ca e vb despre acest chassis P68SA,iar schema o gasiti aici : http://elektrotanya.com/samsung_ck3351a_ck5061atr-awx-bwx_ck5062a_ck5342at_sch.pdf/download.html Link spre comentariu
morocanosul Postat Noiembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Aveti dreptate! Dar care este bobina/ condul care poate sa ma ajute sa rezolv problema?? Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 T104 intr-o schema a mea dar e singura langa 8362. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Este T101.Acelasi defect poate fi cauzat si de tuner (in general lipituri de masa sau pe terminalele bobinelor).Cred ca nu e cazul sa precizez ca reglajul bobinei se face cu surubelnita nemetalica (cel mult 1/2 tura +/- ). Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Rotiti miezul bobinei antiorar ,daca postul "fuge inainte",si in sensul acelor de ceasornic,daca postul "ramane in urma",dar nu mai mult de 10-15grade. Aceasta insa nu este o rezolvare(defectul v-a reapare dupa un timp)deoarece defect este condensatorul situat paralel pe bobina,sub ecranajul acesteia,care este devalorizat(iar devalorizarea continua). Dar, in regim de amator este buna si acaeasta metoda. Link spre comentariu
morocanosul Postat Noiembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Multumesc pt sfaturi Saptamana viitoaream sa incerc! Link spre comentariu
