Marian Iftode Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 Salutare!Am primit de la un prieten un tv Funai 2000 MKII cu urmatoarea componenta: Micom-TMP47C634N,memorie-TC89101P,SMPS-STK7348,Tr Chopper:115N977,Video:TA8659AN,VIF:LA7530N,Amp.Verticala:LA7830,Sunet:AN 5265,care mi-a fost adus fara telecomanda,sunetul functioneaza normal,decat imaginea este foarte intunecata(adica imaginea poate fi vizionata,dar e intunecata foarte tare),butoanele de pe sasiu nu functioneaza,iar fara TLC nu pot regla PAL-ul si nici nu pot dezactiva CHILD-LACK probabil este activa functia.Va rog mult sa-mi dati tipul telecomenzii acestui sasiu si voi reveni cu detalii dupa rezolvare cazului.Va salut cu respect! Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 (editat) Functioneaza cu P570. P.S. Imi place cum ati descris aparatul.Asa ar trebuii sa procedeze toti cei care cer ajutor. Editat Noiembrie 16, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 Imaginea intunecata este din cauza uzurii excesive a tubului. Incercati sa mai mariti tensiunea pe grila a doua din potentiometrul screen. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 Telecomanda lui este atasata mai jos.... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 E posibil ca tubul sa fie uzat , nu prea au fost ,, stralucite '' !! Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Trebuie vazut UG2 prima data,si U1 sa fie ok .Eu nu am avut probleme cu tuburile la Funai.Child lock nu are asta.Sigur sunt o gramada de conzi uscati acolo Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Conzi si cinescop 100%. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Rugam autorul topicului,sa ne comunice starea cinescopului,si daca este uzat sa-i dau o solutie de regenerare. Link spre comentariu
palcu ion Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 telecomanda merge si p1708 in privinta tubului,am si eu un funai ms20 din 1992 si merge brici si acum Link spre comentariu
Marian Iftode Postat Noiembrie 18, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 D-le Andrei Tabacaru,starea tubului este cea pe care am mentionat-o la inceputul topicului si nu s-a schimbat nimic.Cred ca decat sa maresc degeaba tensiunea de grila,mai bine schimb tubul(am altul original de acelasi tip),iar daca simptomele se mentin si la tubul celalalt,atunci nu ramane decat cu tlc sa intru in Meniu si sa reglez PAL-ul(e posibil ca persoana cu pricina sa fi reglat luminozitatea prea intunecat,sa fi dezactivat PAL-ul pe A/N si e posibil sa umblu degeaba cu pistolul in el.Imaginea lui are nuanta de cafeniu inchis.Va multumesc foarte mult.Astept parerile dvs!Nu banuiesc sa aibe decat:PAL-ul dezactivat cu TLC,facuta trecerea de la color pe A/N,iar in rest tv-ul nu are nimic.Sunetul e OK,imaginea se poate vizualiza,decat ca nuanta imaginii e de cafeniu inchis.Va salut cu respect! Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Dupa ce parcurgeti toate etapele (intai trebuie telecomanda,vazut reglaje,C-uri uscate,reglaje,etc) inlocuiti sau regenerati tubul! Link spre comentariu
Marian Iftode Postat Decembrie 31, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2015 Am reusit sa rezolv problema cu telecomanda. Setarile in ce priveste luminozitatea,contrastul,culoarea,erau setate la 0 si totul era din meniu. Acum dupa reglare totul e ok. Link spre comentariu
palcu ion Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 dupa cum am spus mai sus,sasiele de funai n-au prea avut treaba cu tk Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 FUNAI 2000 MK7 ... 1991 . Merge si astazi ... a functionat cam 10 ore pe zi , tot intervalul ... din 2009 , l - am donat unei familii mai scapatate , cu ceva copii mici ( dupa o " cura " de electrolitici ... preventiv , la momentul respectiv nu era nevoie ) . Tub Toshiba , daca are vreo insemnatate ... P .S . - cu scuze de off - topic ! Link spre comentariu
Marian Iftode Postat Ianuarie 19, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Buna seara stimati colegi!Ca sa nu mai deschid alt topic,am revenit la acest post cu un topic nou referitor la acest tip de sasiu si cu un defect nou pe care l-am constatat dupa ce am incercat reglarea tv-ului cu telecomanda,iar defectul e acela ca tipul de telecomanda P570 este foarte greu receptionata de catre tv.Am incercat si cu alta echivalenta cu P570 si acelasi lucru,butoanele panoului frontal se apasa f.greu.Va rog d-le Iordache daca aveti idee ce alt tip de telecomanda sa mai incerc? Va multumesc! Link spre comentariu
