sxnel Postat Decembrie 7, 2004 Partajează Postat Decembrie 7, 2004 Goldstar ckt 2190 , sasiu PC 04 A , zimteaza pe tot ecranul ."Sfori" verticale foarte fine, zimtate .Toate contururile sant zimtate si nu numai. Cine a mai intalnit astfel de manifestare la acest tip de tv ? Va rog mult ajutati-ma, sa scap de belea ....!!! Initial tv-ul pornea greu , cam dupa 10 minute de la apasare buton bord sau telecomanda ; am gasit un electrolitic de 10 uF uscat ,in sursa ,care este cu tda 4601, si acum porneste bine . Asociat cu aceasta zimtare , este si un tarait in zona chopper sau chiar in trafo chopper ...nu localizez clar de unde se aude. Multumesc anticipat tuturor celor care binevoiesc sa-mi acorde o mana de ajutor ! Link spre comentariu
Tavi Postat Decembrie 7, 2004 Partajează Postat Decembrie 7, 2004 schimba toti electroliticii in sursa si pe iesiri , si neaparat pe 12 v Link spre comentariu
nelu F Postat Decembrie 8, 2004 Partajează Postat Decembrie 8, 2004 Schimba C-ul de filtraj tensiune baleiaj linii (100 sau 220uF/ 160V). Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 9, 2004 Partajează Postat Decembrie 9, 2004 S-a rezolvat goldstaru' si tin sa aduc multumiri profunde celor ce m-au ajutat , am gasit intr-adevar inca un C care era chiar "pe zero " , uscat uscat . Inca odata multumiri !!! copiat aici de niq_ro :wink: Link spre comentariu
