Mufa panglica tastatura laptop defecta
ionutz1971
Salut...am un laptop Acer caruia nu-i mai merge tastatura...am desfacut-o si am gasit panglica scoasa din mufa iar acea piesa ( nu stiu cum ii spune) care tinea apasata panglica era rupta..se mai poate repara sau trebuie inlocuita toata mufa?
Multumim pentru modelul laptop-ului dvs!
Uitati o poza mai clara aici pe google cu pinii de la panglica .
Click aici : https://www.google.ro/search?q=tastatura+acer+aspire+5735z&client=opera&hs=Hx7&biw=1280&bih=618&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiPHMtOWVyQIVYXdyCh2LzgGj#imgrc=eIqeh7ApoJ33uM%3A
Scuze..modelul este Acer Aspire 5735...pinii la panglica nu se vad prea bine din pacate
Salut. Cred ca ai sanse mari sa l poti face fara sa schimbi con de pe pcb. O sa incerc sa descriu cum: cauti o bucata de plastic de aprox 0.3mm flexibil, transparent si lucios. (De la un ambalaj de ex), tai o bucata fix cat panglica de lata si lunga de 1cm. Apoi o ascuti pe o bucata de smirghel la o latura. Apoi cu banda dublu adeziva subtire o lipesti pe pangliga la capatul cu pinii , cu partea ascutita spre capat. Apoi bagi tot ansamblu folie/plastic in conector (partea ascutita e sa te ajute sa il poti baga) Daca intra greu e foarte bine si trebuie sa mearga, daca iasa singura de acolo cand misti de folie repeta operatiunea cu o bucata mai groasa. Fa un semn pe folie inainte ca sa sti cat trebuie sa intre sa nu impingi prea mult.Ca idee ce ai pierdut tu din conectorul ala e doar o bucata de platic care iti apasa folia pe pinii elastici ai conectorului. Succes si spor.
Multumesc Ianhus de ajutorul dat..am rezolvat.. :)
Felicitari ! Sa-l stapaniti sanatos !
Vedeti ce inseamna sa ne dati si dvs ce v-am cerut...de exemplu modelul laptop-ului si cu o poza .
Stima si respect !
Editat de FLORIN IORDACHE
Corect!...laptopul este al unui amic care momentan este plecat din tara ...au fost mai multe probleme la el ( nu se aprindea display-ul, parola de windows uitata, tastatura ) ..dintre toate doar tastatura imi mai creea probleme dar cu ajutorul primit am reusit sa o rezolv ...vad ca sunt niste taste care nu merg totusi ...nu stiu daca este din cauza unui contact prost sau erau defecte deja . :scarpin
Asta nu avem de unde sa stim noi....daca functiona inainte...sau nu functiona inainte...Dar eu unul asi zice sa o lasati asa....pentru ca daca o mai desfaceti de vreo doua ori...iar se rupe prinderea aceia.... S-ar putea sa fi curs si ceva pe laptop...apa,suc, cafea etc...la baiatul acela si daia poate aveti probleme cu cateva taste...
Oricum se poate inlocui cu totul tastatura....dar o sa coste ceva,ceva...adica intre 120 si 150 roni...Dar daca aveti tastatura pe usb...atunci nu cazut sa bagati banii in el...ptr ca si asa...sunt fff proaste tastaurile astea pentru laptop-uri..adica daca i-ati prins un pic cu o unghia o tasta...gata sare in sus...
Ce sa mai o lungim atat de mult..adevarul e ca sunt...(Made in China). :reytre
Cu placere si felicitari pentru reusita. Poti sa stabilesti totusi daca tastele nu merg din conector. Cu tastatura ridicata apasa conectorul cu totul usor si in ac3lasi timp apasa tasta nefunctionala, daca merge atunci trebuie un plastic mai gros, de asememnea incearca sa ridici panglica (asa cam la 30 grade sa fie acolo unde intra in conector fata de placa de baza)in timp ce apesi tasta nefunctionala sau sa o apesi in jos spre placa. Daca nu merge in nici o varianta atunci ai ceva cablaj oxidat/rupt in tastatura si iti cam trebuie alta.Stima.
