Vizitator marianlapustean Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 buna ziua. m a numesc marian si as vrea s a fac un redresor pt incarcarea unei baterii de 62 amperi folosind un transformator de la un ups model scp 500 Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 ASa, si te lauzi sau ai vreo nelamurire ? Nu vad nici un semn de intrebare in ce ai scris tu. 2 Link spre comentariu
blazeu Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 (editat) Oricum, ai permisiunea noastra! Lasand gluma la o parte, pentru redresor de incarcat baterie auto (cu plumb), este nevoie de (minimum) un dispozitiv pentru coborarea tensiunii si redresarea ei (220V, 50Hz ->min 15V cc). (fie un transformator pe tole si un redresor cu 1-4 diode, fie o sursa in comutatie, prevazuta cu o limitare de curent la iesire) Mai aveti nevoie de un mod de a controla (si limita) curentul spre bateria de acumulatori, adica cel putin un rezistor. (pentru traful cu simplu redresor) Sau se poate utiliza un montaj electronic, mai complex. Curentul pentru incarcare poate varia intre limite destul de largi: la inceputul incarcarii, valoarea lui poate creste si peste C/5 amperi (unde C e capacitatea in Amperi-ora a acumulatorului, in cazul dv, 62); ideea e ca tensiunea trebuie sa creasca suficient de repede incat sa nu se produca incalzirea bateriei peste 40 de grade (sau sa existe capacitatea sursei de a debita un asemenea curent) Incarcarea se poate face si la curentul recomandat uzual, constant, de C/10, dar va dura ceva mai mult. O alta limitare e tensiunea finala, pentru schema simpla, cu limitare pe rezistenta, tensiunea crescand odata cu scaderea curentului. Valoarea recomandata pentru bateriile de 12 volti, cu plumb, fiind in jur de 14,4 -14,8 volti pentru functionare ciclica si 13,2-13,8 volti, pentru functionare de tip stand-by (cum e la alarme, de exemplu)(variatia e legata de temperatura de functionare, valorile mari fiind recomandate pentru temperaturi scazute, sub zero) In cazul dv, probabil ca ar fi de utilizat cele 2 infasurari alimentate (alternativ) din bateria de 12 (sau ups-ul avea 2 baterii-24 volti?), iar pe partea de tensiune inalta, tot bobinajul (acelasi trafo utilizat la ridicarea tensiunii bateriei e folosit si pentru incarcarea bateriei (sau bateriilor) ups-ului, prin comutarea unei prize pe infasurarea de tensiune inalta). NU se poate utiliza circuitul de incarcare al ups-ului direct, deoarece acesta e dimensionat pentru o baterie de capacitate mult mai mica! Editat Noiembrie 23, 2015 de blazeu Link spre comentariu
morocanosul Postat Noiembrie 23, 2015 Partajează Postat Noiembrie 23, 2015 (editat) ASa, si te lauzi sau ai vreo nelamurire ? Nu vad nici un semn de intrebare in ce ai scris tu. Esti rautacios sau vrei doar sa-l sperii? Editat Noiembrie 23, 2015 de morocanosul Link spre comentariu
