bubusmecherul Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 (editat) Am primit acest tv philips SASIU PT92P,01TA017M,cu defectul.Se aprinde ledul rosu,la apasarea pe p+ se mai micsoreaza din itensitatea ledului si da sa porneasca inalta trei secunde,dupa care dispare inalta,si iarasi da sa pornesca,fenomenu se repeta de doua ori,dupa care ma arunca in standbay,pe finalul lini in standbay am 114v,ce sa verific,va rog,multifunctional TDA9351PS/N2/2I1145 Editat Noiembrie 16, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 BVul prim data.Dar totusi testeaza sursa pe bec Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 (editat) am scos dom dan baliajul vertical afra si tot aceasi schema tv-ul face,da sa porneasca si se opreste,iar da si se opresti,de doua ori face,dupa care ma da in standbay,am scos afara finalul 1803 si am pus un bec,dar de 100w,neavand bec de 60w,si in standbay am 43v,daca apas pe p+ se micsoreaza ledul din intensitate si am 45v,iar becul este ca o paita,va rog. Editat Noiembrie 17, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 (editat) Incercati sa schimbati condensatoarele de filtraj de pe B+(47uF/160v si parca mai este unul de 22uF/160V) Editat Noiembrie 17, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 am gasit unul pe b+ 47/160v,lam schimbat dar tot aceasi chestie,pe cel deal doilea nu este 22uf/160v,ce sa mai verific,va rog Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 (editat) Trebuie sa va asigurati ca sursa functioneaza.Fara bec(inteleg ca ati pus de 100W,cam mare)cat apare pe B+?(cel de 22/160 daca-mi aduc aminte e pe langa trafo linii,tot pe bara B+) Editat Noiembrie 17, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 decuplati alimentarea trafo linii,decuplarea doar a finalului nu este deajuns,dece? posibil trafo linii defect sau scurt pe alimentarea final video 180v,alt suspect poate fi chiar trafo linii ,sau poate chiar un mic condesator albastru sau galben de cca 0,5 nano ce este montat in unele cazuri,in colector final linii si masa,daca este acolo il pute-ti da afara fara a monta unul ,in perioada de test,s-ar putea ca aceasta sursa sa nu porneasca cu becul montat ,ci doar dupa pornirea ei se monteaza becul Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 am decuplat becul,am scos afara condesatorul cermamic de 471/2k,si am 114 pe colector,fara finalul lini pus,ce sa mai verific. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 (editat) E clar,sursa e buna.Daca ar fi trafo linii defect(si este un defect frecvent la PT92)nu ar da sa porneasca,la apasarea P+,ledul s-ar stinge complet ,iar apoi s-ar aprinde maxim. Ramane de scris memoria cu un dump,cred ca este alterat,si acesta este si defectul tv-ului. P.s.*Acest sasiu NU porneste cu TDA8356 scos din cablaj(sau defect)* Editat Noiembrie 17, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 pana la urma ce trebuie facut,nu am cu ce sa prescriu memori,merge cu una goala cumva,va rog. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Incearca sa vezi. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 am bagat surubelnita intre doi pini din cei sapte unde scrie service pe sasiu,si pe urma am apasat pe p+,si a pornit tv-ul,dar imagine neagra totala,dar totusi arata o linie mai jos de marimea de un deget,si are trei culori,ce se intampla,va rog. foto,unde e incercuit cu negru. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Care foto? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 se vede unde este incercuit,am incercat cu o memorie goala,dar tot acelasi defect. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Eu nu inteleg.Ce e acolo unde ai incercuit pe placa cu negru? Link spre comentariu
