marian_hmm Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 (editat) Salutare tuturor ! ...daca imi poate spune cineva defectul urmator, este de la placa digitala sau panel? Prima poza: http://imgur.com/7TiUhSo Apoi la 1 minut de functionare se contureaza urmatoarele: http://imgur.com/5DKXcBl Multumesc anticipat ! Editat Noiembrie 15, 2015 de marian_hmm Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 "se contureaza " - ce ? Link spre comentariu
marian_hmm Postat Noiembrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 ...niste linii pe fond ca in link 2! Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 (editat) Sasiu LC7.2E LA. Verifica ... cablul LVDS si TCON Editat Noiembrie 15, 2015 de leoncris Link spre comentariu
marian_hmm Postat Noiembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Da !...este exact acest sasiu LC7.2E LA. ...am verificat fir cu fir cablul LVDS si este ok. ...am schimbat TCON cu altul din recuperari de la un prieten de incredere ,dar defectul ramine. Am in continuare fond alb pe panel iar la un minut de functionare apar pe fond linii.Ce parere aveti? Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Ce display are?cam incolo tind sa cred ca e defectul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 (editat) Din cite imi aduc aminte, acest tv are panel v260b1-L03, cu probleme de trasee, se poate remedia.Vezi aicihttps://www.xfile.ro/download/6e7da8b5d41dc446d7371a1b6991c8b9.html Un sfat, ar fi bine sa dublezi toate traseele, ca sa nu mai ai probleme pe viitor. Editat Noiembrie 24, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
marian_hmm Postat Noiembrie 24, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Da are panel :V260B1-L03 Rev.C3 ...speram sa nu fie panelul,dar se pare ca nu am norocul asta. Link spre comentariu
marian_hmm Postat Decembrie 3, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2015 Multumesc pentru ajutor tuturor! ...am desfacut panelul si din pacate doar 2 trasee din cele descrise in topic sunt sub 84 ohm .Traseul 10 care e problema numarul unu in topic avea 178 ohm,asta a fost si singurul pe care l-am refacut din cauza ca nu mai excelez cu vederea si doar cu o lampa cu lupa + o alta lupa nu se mai poate .Am sa-mi procur ceva cu care sa pot vedea mai bine traseele si le voi reface pe toate. Dupa ce am refacut traseul 10 a pornit normal ,l-am lasat sa mearga mai bine de 1 ora si l-am oprit , de atunci iar nu mai porneste decit alb. Asta e!... le voi reface pe toate cind voi avea ceva cu care se pot vedea asa cum trebuie ,dumneavoastra domnilor ce folositi ca sa evitati chinul in lucru cu asa ceva? Link spre comentariu
