problema afisaj digit ceas
stone100
Este numit "ghost effect" si este din cauza tranzistoarelor ce comanda electrodul comun pentru fiecare digit, cel mai probabil nu se inchide destul de repede. T1 care comanda digitul 1 inca nu este complet inchis cand se incepe aprinderea digitului 2 prin urmare ce se scrie pe digitul doi apare si pe digitul 1 mai slab pana cand T1 inchide complet. La microcontrolere se rezolva destul de usor punand o mica pauza pentru a permite lui T1 sa inchida total si lui T2 sa deschida acuma cum se rezolva la mmc353 nu stiu.
Editat de bandi12
Vad ca la primul digit ai rezolvat sau asa a fost de la inceput ?  Daca ai si alti tranzistori 'compatibili' ( nu de acelasi fel ca nu o sa ajute) verifica prin datasheet timpul de inchidere si alege unele mai rapide decat cele actuale, eventual poti incerca sa micsorezi valoarea rezistentelor de pe poarta.
Am patit si eu la fell cu cateva ceasuri, unele mergeau perfect la inceput si dupa o saptamana au inceput sa faca la fell, eu am rezolvat destul de simplu marind din soft timpul de asteptare dintre cele doua digiti si au disparut complet.
Editat de bandi12
In cazul tau nu se pune problema de soft, mmc353 este un integrat special pentru ceas. Eu am folosit un microcontroller programabil pentru care am scris eu un program de ceas. Daca ai respectat cum trebuie schema si valorile componentelor ori sunt tranzistorii mai lenti ori mmc353 nu mai respecta timpii corecti ( personal nu am lucrat cu mmc353 mai multe nu stiu despre el)
MMC353 este NEmultiplexat! Fiecare segment al celor 4 digiti este comandat individual. Nu ai ce tranzitori sa schimbi. Verificați legaturile electrice ale segmentelor si alimentarea sa fie de max 5V
Editat de Kreator
am rezolvat , problema era ca ajungea semnal de la placa afisajelor la placa de comanda dar fiin foarte vechi cablajul incepe sa se exfolieze , dar l-am rezolvat , mult timp nu ii mai dau ceasului asta
  • 8 ani mai târziu...
Buna ziua. E mai vechi subiectul si de accea nu deschid alt topic. Cu acest c.i. MMC353 se comanda un display cu anod comun. Pentru a comanda un display cu catod comun ce modificari trebuiesc facute ?  Multumesc !
Pin 33 se pune la msa sau V+ in functie de display .
La fel se asigura conectarea elementului comun al digilor la + sau - dupa caz .
Am precizat si in scris , in caz ca nu se respecta schema .
Editat de antonvasileeee
