gigi56 Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 Buna ziua , A cest TV SERRENO este un Model SER 21N - A8, nu am gsit scris codul sasiului,dar are urmatoarele componente principale : - multifunctional TDA 11106PS/V3/3AQ6 - memorea K 24CO8 - sursa DD5011 - B - vertical YD 78040 - fina linii DD5024 - trafo linii BSC 25 - T1010A - sunet CV 203 - mod video cu tranzistori - va rog frumos sa bine voiti sa ma ajutati cu o schema la acest TV SERRENO ca am probleme la sursa sunt piese carbonozate si im este necesara schema . O zi buna . Link spre comentariu
Electronicserver Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 http://www.elforum.info/topic/104170-tvc-serreno-md-ser21n-a8/?do=findComment&comment=1183179 Link spre comentariu
gigi56 Postat Noiembrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 - multumesc pentru schema dar nu se potriveste cu componetele mentionate mai sus si cu componetele de pe sasiu ,va rog frumos doresc o schema originala sa pot rezolva sursa . Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 (editat) Ia vedeti schama asta de aici :http://www.elforum.info/topic/68076-everest-e21n-a8-defect-cadre/ va ajuta.... Editat Noiembrie 15, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 nu am gsit scris codul sasiului. Eu unul cred ca e vorba despre acest chassis : AK-TDA2111B V2.0 Link spre comentariu
daniel_88 Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 Si eu am aceeasi problema cu acest TV, schemele nu se pupa cu realitatea de pe placa...poate cu ocazia deschiderii acestui topic rezolv si eu problema . Stima la toata lumea. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 (editat) Si eu am aceeasi problema cu acest TV, schemele nu se pupa cu realitatea de pe placa...poate cu ocazia deschiderii acestui topic rezolv si eu problema . Stima la toata lumea. Pai daca aveti si dvs acest tv-u,atunci ar fi bine sa ne spuneti si noua chassis-ul corect al tv-ului...Aaaa,si mai ales daca e acest chassis : AK-TDA2111B V2.0 (china) spus de mine mai sus. Mai vedeti si pe aceste linck-uri.... : http://www.elforum.info/topic/97226-defect-tv-everest/ . http://www.elforum.info/topic/85285-o-schema-pt-elite-14-es-11/ . Oricum cred ca schema originala,originala nu prea o sa gasim.... Editat Noiembrie 15, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
daniel_88 Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 (editat) Spuneti-mi si mie cum atasez un pdf... ca sa pot pune schema care mi-a fost sugerata....si da, e vorba despre model ak=tda2111b. Ma duc sa ma uit pe placa si revin cu info. Procesorul este TDA11106PS Editat Noiembrie 15, 2015 de daniel_88 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 Pai daca schema e mai mare de 500kb...nu o puteti atasa aici schema...doar merge atasata doar pe un siteu anume...iar pe urma sa ne dati linck-ul unde ati atasat-o.... Asteptam linck-ul ! Spuneti-mi si mie cum atasez un pdf... ca sa pot pune schema care mi-a fost sugerata....si da, e vorba despre model ak=tda2111b. Ma duc sa ma uit pe placa si revin cu info. Procesorul este TDA11106PS Link spre comentariu
daniel_88 Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 http://www.elforum.info/topic/92235-schema-everest-aktda2111b/ Din topicul asta am luat schema. Link spre comentariu
gigi56 Postat Noiembrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 Va multumesc, dar nu o pot Download schema e scris in rusa si nu stiu cum sa procedez !!daca se poate in alta forma sa pot sa Download schema . Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 Va multumesc, dar nu o pot Download schema e scris in rusa si nu stiu cum sa procedez !!daca se poate in alta forma sa pot sa Download schema . Va dau eu acum un e-mail cu schema data de domnul Daniel. Link spre comentariu
Relav Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 Se poate descarca. Intra aici: http://archive.espec.ws/section299/file20997.html si da clik pe Скачать схему AKAI 15CTF66BC, 21CTF66BC, 21CTS65BS Link spre comentariu
daniel_88 Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 REPET, am acelasi televizor, cu aceiasi tranzistori si procesor pe care i-a mentionat initiatorul topicului, si am incercat sa refac partea de alimentare cu componentele din schema, dar nu se pupa, plus ca nu a mers . In caz ca va trebui schimbat DD-ul din sursa merge cu MD1802, iar DD-ul de linii MD1803. Spor... Link spre comentariu
