Magnetofon SONY TC-270 potentiometre defecte
Vizitator mik1976
Vizitator mik1976
Buna ziua
Am un magnetofon Sony TC-270 caruia iau cedat potentiometrele de ton si as dorii sa le inlocuiesc
L si R am atasat schema pentru L.
Poate cineva sa imi spuna daca trebuie potentiometre mono si ce model ar fi potrivit ?
De ex. :
http://www.adelaida.ro/potentiometru-25k-lin-6mm-mono-p160kn-0qc15b25k.html
MULTUMESC
Schema cu SONY TC-270
Editat de mik1976
  • Răspunsuri 15
  • bmwh548
  • Dominicue
  • zal
  • doru3160
Buna ziua
De ex. :
MULTUMESC
Unde ai atasat schema ????
La cum arata extrasul ala de schema(sunt folosite doar 2 terminale din 3,deci e un condensator serie cu putometrul),sigur valoarea e peste 100K,deci cel din poza de la adelaida de 25k n-o sa te ajute prea mult.Vezi ce scrie pe al tau,sau masoara banda de carbon si afli ce valoare a avut.Ai incercat sa-l demontezi pe cel original sa vezi daca nu-l poti reconditiona?Cat despre faptul ca e mono sau stereo,asta doar tu poti sti,daca ai un buton comun pt reglaj ton sau ai reglaj separat pe canale(ceea ce ma indoiesc,dar n-am pretentia sa le fi vazut pe toate la viata mea)
Vizitator mik1976
R118 R218 VARIABLE (TONE ) 20 K Am ervice manual-ul .
As dorii a intreb daca acesta este potrivit strict electronic nu dimensional  :
http://www.adelaida.ro/potentiometru-stereo-10k-log-r16110g-10ka.html
Are 20 k dar si : Tensiune de lucru max. 20V DC, 150V AC .
Nu stiu daca e poate reconditiona intrucat paraie foarte tare iar cel de pe canalul stang a suferit o busitura la cutremur in "77 majora  .
Ma gandeam a cumpar 2 noi si eventual sa combin cu cele vechi piesele ( mai mult pentru tije).
Mai greu de combinat unul vechi cu unul nou, de obicei difera dimensiunile/sistemele de prindere... As lua doua potentiometre stereo de 20K (daca asta e in schema), dar ceva de calitate. Astea la un leu tin de un leu. Ceva Alps, Bourns... Cele originale ce sunt? Alps?
Vizitator mik1976
Da asta se poate face. Alps banuiesc ca sunt bune.
Cele originale nu stiu ce sunt.
Nu inteleg ceva, daca unul e pentru canal L si celalalt pentru canal R (am atasat numai L in schema postata), trebuie sa iau potentiometre stereo sau mono ?
Greseala mea, vazusem doar o poza pe Google cu doua potentiometre rotative si am presupus automat ca sunt stereo. Luati doua potentiometre mono la valoarea si tipul celor vechi. Ar fi bine daca ati putea sa faceti niste poze cu cel vechi pentru a putea vedea daca exista particularitati constructive.
Vizitator mik1976
Multumesc mult pentru raspunsuri.
cam greu de facut poze trebuie sa al desfac pe batranel.
As dorii a intreb daca acesta este potrivit d.p.d.v al tensiunii  :
Daca in magnetofon potentiometrele in cauza sunt actionate de acelasi buton atunci iti trebuie un potentiometru stereo , daca sunt actionate de butoane separate atunci ai nevoie de 2 potentiometre mono.
Referitor la intrebarea  daca este potrivit electronic , raspunsul este   - DA -.
Puţometru cu tensiune de lucru... erau nişte semireglabili ptr focalizare la tuburile de tv color şi unele similare pe la osciloscoape, cu izolaţie sporită, dar la astea banale e o curiozitate.
Din pozele de pe net văd că e vorba de puţometru stereo cu ax comun ambelor canale. Deci unul de 2x20...25k liniar cu ax de 6mm stelat.
Vizitator mik1976
Exact , este reglaj cu un potentiometru pe  fiecare canal stang ( L) si dreapta ® simplu .
Din cate imi dau seama sunt necesare 2 potentiometre mono liniare de 20 k fiecare.
Ce se intampla daca pun de 10 K  ?
Incerc sa casesc unele mai de calitate dar de  20 k parca e un facut... nu prea gasesc
O recomandare ar fi bine venita pentru mine .
Multumesc mult pentru interes tuturor
Va doresc o Duminica frumoasa.
Editat de mik1976
