vlad1980 Postat Noiembrie 14, 2015 Partajează Postat Noiembrie 14, 2015 Vin cu rugamintea sa imi recomandati o modalitate sau schema de montaj pentru verificarea si imperecherea unor tuburi EL86. Am destul de multe tuburi folosite si as vrea sa vad care este in stare buna si care nu. Eventual as vrea sa fac si o imperechere (cat se poate) pentru a le folosi in ampliful meu PP cu EL86. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 14, 2015 Partajează Postat Noiembrie 14, 2015 Recomand un tester pentru tuburi proiectat de Steave Bench pe care l-am constuit si eu, functioneaza ireprosabil si este foarte util pentru majoritatea tuburilor uzuale, daca te intereseaza te pot ajuta cu unele sfaturi Link spre comentariu
vergil Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 Daca nu este prea complicat , va rog postati schema lui . Link spre comentariu
imreberes Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 http://www.jacmusic.com/techcorner/SBENCH-PAGES/sbench101/#TubeTest Link spre comentariu
vlad1980 Postat Noiembrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 @popa marius - multumesc pentru disponibiliatea de a ma ajuta. trebuie sa ma uit pe schema sa vad ce imi trebuie iar apoi sa am il pun in practica. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 @popa marius - multumesc pentru disponibiliatea de a ma ajuta. trebuie sa ma uit pe schema sa vad ce imi trebuie iar apoi sa am il pun in practica. Cu placere, ar trebui redesenata schema, este destul de complicata insa este foarte performanta fiindca permite reglajul curentului anodic (catodic) si de grila 2 adica elementele esentiale pentru masurarea si imperecherea tuburilor in plus masoara panta si factorul de amplificare. In schema data de S. Bench curentul anodic maxim este de 60mA dar daca se foloseste un FET de 1000v/150w reglajul se poate face pina la 120mA si astfel orice tub de putere din clasa EL34,KT88, GU50,PL519 etc se testeaza in conditii reale de lucru, bineinteles sursa de alimentare trebuie modificata Testerul facut de mine in aceasta varianta este foarte fiabil si functioneaza perfect de citiva ani, am avut un topic pe forum legat de acest aparat dar nu stiu daca mai exista Link spre comentariu
