Probleme cu bios-ul ?
Nemesis
De cand mi-a luat-o sursa razna (am discutat despre asta aici http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=17880 ) calculatorul a ramas cu niste sechele chiar si acum dupa ce am cumparat o sursa noua .
Prima chestie observata a fost ca dupa faza cu sursa net-ul imi merge f prost (atat de pe windows cat si de pe linux) . Obisnuiesc sa iau niste muzica de la un amic prin intermediul unui server de ftp . Inainte trageam frumos cu vreo 100 kbps si acum abia reuseste sa se conecteze la el o data la cateva ore , incepe sa traga cu abia 10-20 kbps si dupa cateva minute se opreste . Am incercat si cu explorer, si cu flashget si cu commander ... nu vrea . Unde mai pui ca odata ce flashget-ul incepe sa downloadeze de pe acel server, afisarea unei alte pagini de net dureaza cateva minute (pagina care evident in mod normal se incarca in cateva secunde) .
Pe linux facea aceleasi mofturi pana azi cand am i-am facut niste up-dateuri si am reusit sa ma conectez la serverul respectiv dar tot greu trage (20-30 kbps) . In schimb acum nu ma mai lasa sa-mi instalez de pe net programelele pt linux (cand incearca sa le downloadeze da o eroare) .
Curios insa este ca de pe live cd-ul de linux totul merge bine la fel ca inainte (deci asta ar fi o dovada ca placa de retea e buna ).
Acum sa va spus de anomaliile biosului .
Dupa defectarea sursei am dat un clear password la bios dupa metoda cunoscuta si verificata de cateva ori pe aceasta placa de baza (scos bateria , scos jumper-ul de clrpwd, pornit sistemul ) . Costat ca nu se intampla nimic (nu se sterge nici o setare) .
Mai mult , daca pun parola pe bios si dupa restart intru iar in bios constat ca desi bag parola corecta nu-mi da voie sa fac nici o setare .
Daca las suficient de mult bateria scoasa (si fac si scurt circuit intre bornele soclului in care este montata) pana la urma se reseteaza bios-ul .
M-am gandit ca solutia e un up-date de bios . Caut pe net up-date si-l pun. In afara de varianta de bios afisata cand pornesc calculatorul, nu s-a schimbat nimic nici in rau nici in bine . Net-ul face aceleasi nazuri , si la fel daca pun parola pe bios dupa restart nu mai pot face nici o setare in bios .
Cred ca deja v-am explicat prea pe larg problema :smt003 .
Ce ma sfatuiti , eu unul iar am ramas in pana de idei :smt006 ?
P.S. chiar daca nu e foarte important precizez ca odata cand ma chinuiam sa intru pe respectivul server am mutat cablul de retea de la mine la pc-ul unui coleg de camera si de acolo am intrat "fulgerator" pe acel server .
Sa te/il arunci pe geam nu alta :axe: .
  • Răspunsuri 6
  • Nemesis
  • radue
  • MifTy
  • Yo4You
Zile populare
Daca asa spune la scoala atunci de ce ar mai exista notiunea (si practica) de "up-date de bios" ? :rolleyes: . Ma gandesc ca in mare parte bios-ul o fi ROM insa trebuie sa aibe si o portiune up-gradabila . Cred ca la mine portiunea aia ROM trebuie sa o fi luat razna, din moment ce un up-date normal de bios nu schimba absolut nimic .
mai precis, EEPROM.de vre-o 10 ani se folosesc FlashROM-uri...modelele foarte vechi de PC-uri (8086 şi 286) aveau numai EPROM-uri... apoi s-au folosit EEPROM-uri... doar că nu se puteau rescrie în circuit...
