Mishu_17 Postat Noiembrie 13, 2015 Partajează Postat Noiembrie 13, 2015 (editat) Buna ziua, vreau sa alimentez un furtun luminos. Intrebarea este: ce tip de conductor se poate folosi pentru exterior ? Pot folosi un cablu MYYM 2x1,5mm2 ? Furtunul luminos consuma aproximativ 100W. Lunginea cablului trebuie sa fie 25m. Editat Noiembrie 13, 2015 de Mishu_17 Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Noiembrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2015 (editat) Am folosit calculatorul de pe acest site http://iproeb.ro/resurse/fcc/dc.htm si rezultatul a fost ca un conductor cu o sectiune de 1,5mm2 este suficient. Furtunul luminos se va afla la o distanta de 25m de casa, in exterior, deci am nevoie de un cablu pentru a-l alimenta. Intrebarea este: ce tip de conductor se poate folosi ? MYYM ? FY ? Editat Noiembrie 13, 2015 de Mishu_17 Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 13, 2015 Partajează Postat Noiembrie 13, 2015 Ar trebui să utilizaţi un cablu cu dublă izolaţie, altfel riscaţi mult pe timp umed. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Noiembrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2015 (editat) Multumesc pentru raspuns. Dar daca introduc cablurile (MYYM sau FY) intr-un tub riflat (din PVC) este mai bine sau nu ? Editat Noiembrie 13, 2015 de Mishu_17 Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 13, 2015 Partajează Postat Noiembrie 13, 2015 Este foarte bine şi aşa, ieşiţi chiar mai ieftin. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Noiembrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2015 Daca am un tub riflat de 15m lungime, cum se introduc conductoarele in tub ? Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 13, 2015 Partajează Postat Noiembrie 13, 2015 Folosesti un "sarpe" din fibra de sticla de care legi cablurile sau in 2 insi merge si fara remorca. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 13, 2015 Partajează Postat Noiembrie 13, 2015 Se poate şi cu o piuliţă M10 de care legi un fir de nylon de pescuit şi îi dai drumul de la un capăt al tubului.Când piuliţa ajunge la celălalt capăt, agăţi capetele cablurilor de fir şi le tragi prin tub. Cum spunea şi colegul, trebuie doi inşi pentru asta. Asta e varianta improvizată cu materiale care se pot găsi prin gospodărie... Link spre comentariu
leo 17 Postat Noiembrie 13, 2015 Partajează Postat Noiembrie 13, 2015 varianta economica e cea precizata anterior ..dar e putin de munca daca cumperi 25m cablu cu dubla izolatie e mai ok si e mai sigur Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Noiembrie 8, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2016 (editat) Cum as putea izola capatul furtunului luminos, adica partea aceea care intra in contact cu cablul de alimentare ? Anul trecut mi-a intrat apa fix in locul in care e conectorul acela cu toate ca am pus peste conector si banda izolatoare. Editat Noiembrie 8, 2016 de Mishu_17 Link spre comentariu
Vizitator FET Postat Noiembrie 8, 2016 Partajează Postat Noiembrie 8, 2016 (editat) Tot cu banda izolatoare,dar una de calitate si matisata corespunzator iar la urma un tub termocontractibil peste. Porniti izolatia cu 5-6 cm inainte de conexiune si o continuati la fel si dupa. Banda izolatoare trebuie sa se petreaca cam jumatate peste spira anterioara. Sau folositi o doza de ramificatie IP65 si introduceti cablurile prin partea de jos,aceasta urmand a fi fixata pe ceva stabil. Editat Noiembrie 8, 2016 de FET Link spre comentariu
puriu Postat Noiembrie 9, 2016 Partajează Postat Noiembrie 9, 2016 Cablurile cu dubla izolatie din PVC contin de doua ori litera Y in indicativ. Oricare dintre ele este bun pentru exterior. Protectia mecanica, daca este necesara, se asigura cu tub metalic (Copex sau rigid). Un al treilea strat de material plastic nu este necesar. Link spre comentariu
