Vizitator Mufa Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 Am urmatorul sistem : Amd Barton 2600 +, Cooler titan, pl. de baza ASUS a7n8x-e deluxe, 1x256mb 400mhz, 1x512mb 400mgz, 1x 80 gb 7200rpm, 1x160 7200rmp, 1xtvtuner, pl. video ati 9550 256mb, 1xdvd-rw,1xcd-rw. Problema este urmatoarea, am ajuns la a treia sursa, se incalzeste mufa care intra in placa de baza, mai exact niste pini, dupa cum urmeaza : sursa #1 [care era noname 350 W] "==" este clama de prindere a mufei pe placa de baza "x" sunt pinii care se inegresc == 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 * * * * * * * * x x 2 * * * * * x * * * * sursa #2 [marca Deluxe 400 W] == 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 * * * * * * * * * * 2 * * * x * x * * * * sursa #3 [marca Allied 350 W] == 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 * * * * * * * * x x 2 * * * * * x * * * * Am ajuns la o singura concluzie, consuma prea mult sistemul si imi tebuie o sursa mai puternica, tin sa mentionez ca sistemul functiona in medie 12 ore pe zi, pana cand s-au inegrit pinii si acum nu mai pot face mare lucru deoarece imi apare black screen, ca si cum monitorul nu ar mai avea semnal din placa video, si trebuie opresc sistemul, sa-l las vreo 20 de min sa se "raceasca" mufa. Sistemul se blocheza in special cand incerc sa ma joc ceva, sau cand folosesc aplicatii in care placa video este solicitata mai mult, dar uneori se intampla sa se blocheze cand incarca windows-ul. Cu respect, astept parerile si sfaturi voastre. :partyman: :axe: :wav: Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 culmea ca am o configuratie asemanatoare cu a ta chiar am mai multe chestii in ea si cu o sursa no name(premier) de 350W de 2 ani imi sta calcu pornit non stop si nu are treaba ..... problema ta se poate rezolva in mai multe feluri .... 1, iti mai iei o sursa si vezi pe unde ii faci loc (daca carcasa nu e conceputa sa bagi 2 surse) 2 . elimina pe rand din componente si vezi daca mai face figuri si de la care face ..... se poate sa fie ceva care manca mai mult curent decat trebuie sau sa aiba vreun defect si deiaia sa iti incinga sursa si mufa .. sau se poate sa fie placa de baza .. si 3 . fai o racire mai buna la sursa si pune niste coolere pe carcasa Link spre comentariu
Vizitator Mufa Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 Am uitat sa mentionez ca, daca schimb placa video pe una mai "light" cum ar fi un geforce 4 mx, sau un geforce 2 ultra, problema e rezolvata ... inainte sa am 9550 am avut un geforce fx 5500, ambele cu racire pasiva, exact aceeasi problema, mai astept parerile voastre :prayer: Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Martie 1, 2007 Partajează Postat Martie 1, 2007 simplu , pune un cooler pe placa video si vezi daca mai face ... problema ta nu e de la sursa e de la placa video clar ..... daca nu se rezolva cu un cooler atunci e un conflict ceva intre placa de baza si placa video :goodman: Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 1, 2007 Partajează Postat Martie 1, 2007 Am uitat sa mentionez ca, daca schimb placa video pe una mai "light" cum ar fi un geforce 4 mx, sau un geforce 2 ultra, problema e rezolvata ... inainte sa am 9550 am avut un geforce fx 5500, ambele cu racire pasiva, exact aceeasi problema, mai astept parerile voastre :prayer:bine că ai spus că e vorba de radeon!!!uită-te cu atenţie pe placa video, dacă mai e vre-o mufă ca aia de alimentare HDD (sau în alte cazuri ca aia de FDD), ar trebui s-o foloseşti!!!ideea e că plăcile high-end halesc puţin prea mult curent prin AGP, aşa că s-a mai adăugat un conector de alimentare suplimentar direct pe placa video.iniţial, numai radeoanele high-end aveau problema asta, acum şi geforcele o are, la modele mai "dure". Link spre comentariu
Vizitator Mufa Postat Martie 1, 2007 Partajează Postat Martie 1, 2007 M-am uitat pe placa video si nu are o mufa pt. alimentare separata, astept in continuare raspunsurile voastre, multumesc. :smt005 Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 2, 2007 Partajează Postat Martie 2, 2007 ... nu văd decât 2 posibilităţi...1. pui o placă video mai light... (doar nu joci carbon toata ziua!!!)2. schimbi placa de bază... cu una compatibilă cu procul, memoria şi placa video veche...şi mai e o a 3-a posibilitate.... să stai la măsurat stabilizatoarele de pe placă, să măsori consumurile spre AGP (să te asiguri că într-adevăr ai consum prea mare prin el...)... etc.cea mai uşoară (dacă ai cu ce) e schimbarea plăcii de bază... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 2, 2007 Partajează Postat Martie 2, 2007 Vezi sa nu ai pene de contact sau lipituri reci la conectorul de alimentare al placii.Incalzirea poate sa apara daca ai rezistenta mare de contact sau daca ai condensatoare electrolitice uscate pe placa sau in sursa si apar oscilatii pe partea din amonte de stabilizatoarele de pe placa. Link spre comentariu
Vizitator Mufa Postat Martie 20, 2007 Partajează Postat Martie 20, 2007 Vezi sa nu ai pene de contact sau lipituri reci la conectorul de alimentare al placii. Incalzirea poate sa apara daca ai rezistenta mare de contact sau daca ai condensatoare electrolitice uscate pe placa sau in sursa si apar oscilatii pe partea din amonte de stabilizatoarele de pe placa. Nu am mai postat din cauza lipsei de timp ... intre timp mi-am pus o placa video mai "light" un geforce 2 mx 200 [64 mb] racire activa, am aceasi problema, in fine, o sa incerc cu o sursa thermaltake de 460 w, daca intampin probleme o sa fiu nevoit sa-mi schimb placa de baza, sau daca aveti alte idei astept sa-mi scrieti, dar pana atunci RoGeorge te rog sa-mi "traduci" ce ai vrut sa spui, pe un limbaj mai general, nu sunt in domeniu si nu prea inteleg la ce te referi, multumesc. :smt015 Link spre comentariu
Vizitator mla Postat Martie 26, 2007 Partajează Postat Martie 26, 2007 poate te ajuta un calculator a W ... http://www.journeysystems.com/?powercalc http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp Link spre comentariu
Golem Postat Martie 27, 2007 Partajează Postat Martie 27, 2007 Problema ta nu e puterea sursei sau consumul sistemului, ci calitatea contactelor. incearca cu spray de contact sau schimba mufa tata de pe placa de baza. Link spre comentariu
maresmircea57 Postat Aprilie 15, 2007 Partajează Postat Aprilie 15, 2007 Am avut si eu un sistem cu o sursa (tot ceva de genu noname) de 350W. Nu aveam chiar asa multe componente si cu toate astea tot am avut probleme! Procesorul consuma undeva pe la 40 W parca. Eu zic ca daca ai pune o sursa buna nu ai mai avea probleme. Calculatorul se blocheaza fie din cauza temperaturii procesorului (prea ridicata), fie a placii video(la fel cu temperatura).Poate o carcasa mai mare te-ar ajuta(pt racire).Oricum la 2 hdd-uri, 2 unitati optice si o placa video 9550(si de 256MB) trebuie o sursa mult mai buna. Incearca ceva mai scump(automat mai bun). Link spre comentariu
