decodor stereo primele variante
klauss00
Am încercat cu o antenă ext,erioară chiar şi tot nimic.
Singura dată când s-a aprins, s-a aprins pur si simplu fără sa fac nimic, doar am pornit radioreceptorul.
Amplificastor de antenă nu am, o să mă orientez.
Voi proba şi schimbare electrolitici.
Poate se va găsi cineva să "doneze" unul cu integrat!!!!
Ori construiesti o antena buna - eventual si un preamplif - ori procuri un decodor cu integrat care lucreaza bine si cu semnale slabe.
Prin antena buna inteleg macar un dipol indoit in lambda/2 + bucla de adaptare din coaxial, plasate la inaltime. Lungimea dipolului cca 1.5m. Poti sa-l confectionezi din teava de cupru care se foloseste la centralele termice, se gaseste peste tot si nu e scumpa.
Decodoarele fara PLL au un amplificator acordat pe 19 khz (tonul pilot), urmat de un dublor de frecventa (38 khz). Se reface subpurtatoarea de 38 khz pornind de la semnalul pilot de 19 khz din semnalul multiplex stereo. Iar semnalul sinusoidal de 38 khz se mixeaza (ca la det. de produs) cu semnalul multiplex si rezulta semnalul L-R.
L-R se insumeaza cu L+R, in faza sau in antifaza, si da pe un canal 2L si pe celalt canal 2R.
Este o carte scrisa in limba romana cu functionarea decodoarelor stereo, cu toate detaliile (variante constructive, formule, performante, exemple practice).
Trebuie sa verificati daca totul este OK in curent continuu (tensiuni pe tranzistoare, continuitatea traseelor, sa nu fie bobinele intrerupte).
Dupa asta aplicati la intrarea decodorului (alimentat la tensiunea nominala) semnal sinusoidal de 19 khz (nivel 10 mV) si vedeti daca se obtine amplificare dupa primul etaj. Se verifica daca functioneaza acordul din bobina si se trage pe maxim. Citirea se face pe osciloscop cu sonda cu capacitatea mica (1/10 sau activa). Dupa asta se regleaza pe maxim si circuitul LC (filtrul) acordat pe 38 khz. Daca diodele din decodor sunt bune, ar trebui sa mearga decodarea. La indicatorul de semnal stereo trebui sa fie verificate componentele (tranzistorul, becul, etc). Nu am schema in fata si v-am spus din ce stiu pe baza teoriei generale. Dar asa stau treburile.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator 1n4007
Am doua decodoare stereo ,noi nouțe,in cutii,sunt variantele cu tranzistori,pentru rr Bucur.Cine are nevoie de ele să mă contacteze pe pm,le donez,adica sunt gratis.Arată ca cel din imagine,tranzistorii sunt în capsule rotunde,sigur nu sunt de producție IPRS .
Editat de 1n4007
Sanatate permanenta ! Am prin pod toate modulele dintr-un tuner romanesc Electronica , cel negru subtire.E cu betaA758 si sigur e bun.Ma urc maine sa-l caut si stabilim cum ti-l trimit.
  • 1 lună mai târziu...
buna ziua si la multi ani tuturor colegilor..un an nou fericit si plin de impliniri
am pus azi dimineata mana pe un bucur 7 prafuit nevoie mare si cu un final ars....
decodorul este cu tz....si nu functioneaza
as dori sa cumpar daca are cineva un decodor cu integrat
va multumesc mult
multumesc d-l klauss00.....astept pozele...intre timp am trecut la masuratori si baia de conzi.....
primii masurati au dat valori incredibil de bune.....cei de 2200 din finali cel de 4700 si cei de 470 si 1000 de micro din redresare au valori apropiate sau mai mari dar esr zero.....daca pun noi sunt mai prosti decat are el acum
o seara placuta tuturor
etajul final facut cu AD152 si decodor tranzistorizat
am adaptat un decodor de acest fel adica cu integrate la un Bucur 1 si functioneaza impecabil
ideea e ca era echipat cu un decodor cu tz care nu s-a aprins decat rareori din 1977 de cand l-a cumnparat al meu parinte
acum cu un convertor de banda functioneaza si cu decodorul cu integrat functioneaza normal
Interesanta varianta...parca totusi nu seamana cu cea de pe Bucur.Aia din ce retin,parca nu avea bobine cu miez reglabil,si asta are chiar 4.Nu mai am nici un cablaj,dar stiu ca modificasem o Gloria cu un montaj refacut dupa schema din Bucur, pe un cablaj mai mic,si stiu sigur ca nu erau bobine in acea versiune.
