LEDuri la 220V, alimentate printr-un incarcator
Vizitator Insan3k
Vizitator Insan3k
salutare!
Am cautat dar nu am gasit ceva pe aici care sa imi indice, cum anume pun macar 1 led la 220v. Am auzit de rezistente, zenner si una alta.
Ideea e ca ma pricep la electronica... mai bine decat matza la calendaristica dar nu foarte  departe.
Concret, ce vreau este sa fac un montaj prin care sa am 3-4 leduri la 220 AC, sa poata sa stea in priza ani de zile fara sa se incinga sau mai stiu eu ce, si sa pun si un potentiometru.
Ca idee, daca ajuta, am prin casa vreo doua incarcatoare de la diverse aparate, 12V, unul are 1A altul 500 sau 800 mA
Acum, ce imi trebuie:
Mura in gura :)  nu am nicio piesa, doar cablu. Ce leduri sa iau, de unde si ce alte piese imi trebuie, pe care sa le iau de unde, si totodata cum sa le montez.
Vreau ca atunci cand potentiometrul este la maxim, sa lumineze si ledul la maxim - cum sunt brichetele acelea cu led, cand au baterii bune, vezi noaptea pe unde sa mergi. Am pe acasa o lampa de veghe cu leduri si abia se aprind leduletele alea.
Inteleg o schema electrica, dupa ce ma uit in prealabil pe google la un dictionar de simboluri pt scheme electronice.
Nu stiu daca scrie la profil dar stau in Bucuresti, si imi e relativ usor sa ajung in p-ta Veteranilor pt. componente electronice.
Mentionez ca ledurile, am sa le imbrac in silicon pe ici pe colo, ca sa le submersez in apa. Dar montajul poate sa stea linistit la aer.
Fara suparare, dar raspunsuri de genul "cauta o schema pe net" , "vezi ca trebuie o resiztenta adaptata la led" imi sunt nefolositoare. Ma intereseaza concret care led cu care piese - ceva care este recomandat de un om priceput la electronica. Ca nu am cu ce sa masor daca un led are lumina la x kelvin ca sa imi dau seama la cati V merge sau cati mA ii trebuie ca sa se aprinda la maxim fara sa se arda.
Sunt nepriceput si nu vreau sa arunc timp si bani pe ceva care nu merge bine.
  • Răspunsuri 9
  • Dxxx
  • Spitfire
  • Dr.L
  • dan stanciu
Daca nu citesti p-aici, sfaturi de la colegi priceputi, pt alti colegi ce cautau exact ce cauti si tu...ce ai vrea in esenta? Sa repete cineva, numai pt tine, in mod special?
Aaaa, daca dupa citesti tot ai ceva nelamuriri, atunci da, posteaza intrebari la obiect si vei primi ajutor.
Ma rog, avand in vedere ca esti dispus sa folosesti un incarcator, subiectul tau e chiar diferit! Am editat si titlul corespunzator.
Adica chiar respecta sfaturile de electrosecuritate (incarcatorul izoleaza ledul de retea) si e si (foarte) usor de pus in practica.
Ai nevoie sa cumperi doar ledurile si rezistentele necesare.
Ia incearca asta: http://led.linear1.org/led.wiz
Da click pe toate semnele alea de intrebare, ca explica fb!
Curentul il poti alege de 10mA pt o viata lunga si prospera a ledurilor. Un d-ala de bricheta, probabil e supus la 20mA.
Pt mai multa lumina, foloseste mai multe leduri.
Poti (de fapt e bine sa) completa localitatea din profilul de utilizator.
Poti pune si o poza cu specificatiile incarcatoarelor? Ca unele nu-s stabilizate, deci scot valori ceva mai diferite decat ce scrie pe ele (in functie de conditii...).
Spor!
Vizitator Insan3k
Poze nu am cum sa pun acum, ca am o problema cu telefonul si pozele la intuneric, dar:
1. philips 4822-690-30457 -400mA
2. panasonic pqlv202   -700mA
stiu ca am si unul de 1A dar nu il gasesc acum.
pentru montaj 3 leduri cu 12v sursa, 3.3 diode forward voltage, 10 diode forward current, imi rezulta:
"Solution 0: 3 x 1 array uses 3 LEDs exactly    +----|>|----|>|----|>|---///----+  R = 220 ohmsThe wizard says: In solution 0:  each 220 ohm resistor dissipates 22 mW  the wizard says the color code for 220 is red red brown   the wizard thinks ¼W resistors are fine for your application  together, all resistors dissipate 22 mW  together, the diodes dissipate 99 mW                total power dissipated by the array is 121 mW        the array draws current of 10 mA from the source."
vodafoneelectronic.ro/produs.php?id=36111  - led
vodafoneelectronic.ro/produs.php?id=23301  - rezistor
sunt bune astea? Se incadreaza in schema de mai sus?
"ce ai vrea in esenta? Sa repete cineva, numai pt tine, in mod special?" - in esenta as vrea sa intre cineva pe site-ul ala, sa faca calculele, sa le inteleaga, sa intre pe site-urile de electronice sa vada ce piese sunt disponibile si sa vina sa imi zica:
"iti trebuie asa:  +----|>|----|>|----|>|---///----+     R = 220 ohms, |>| - LINK,  /// - LINK, + alte mentiuni pe care le gaseste omu' potrivite."
Pentru potentiometru, ce e potrivit? Nu se schimba parametrii rezistentei care ar trebui pusa, daca ii pun un potentiometru?
Stii ce usor e sa te incurci cand nu te pricepi? Pe site-u ala cu calculatorul, la leduri albastre cum vreau eu are doua valori la forward current 3,3 si 4,6 - am considerat ca 3.3 e potrivit ca am vazut ca e si la alb si la verde. Asa intram aici sa intreb, pun 3.3 sau 4.6, si mai stau cateva ore pana raspunde cineva - ca de raspuns se raspunde, n-am ce reprosa, de fiecare data cand am pus cate o problema pe aici, in cel mult o zi mi-a raspuns macar o persoana.
La cat zice acolo, 10mA - inseamna ca pot sa pun si incarcator de 12mA, daca as avea, nu?
La un calcul pt 13 led-uri imi da o schema de genul
 0: 3 x 4 array, 1 extra LED       |-|>|----|>|----|>|---///--|     R = 220 ohms       |-|>|----|>|----|>|---///--|     R = 220 ohms    +--|-|>|----|>|----|>|---///--|--+  R = 220 ohms       |-|>|----|>|----|>|---///--|     R = 220 ohms       |-|>|-----------------///--|     R = 1000 ohms
Nu se poate face si altfel, in serie, fata de x grupuri in paralel? Ca ar insemna ca la 13 leduri imprastiate pe ~5m liniari sa consum o gramada de metraj de cablu.
Editat de Insan3k
Le poti pune cum doresti in functie de ce vrei sa iasa la final. Daca ai spune exact ce vrei sa faci,destinatia instalatiei,ai sa primesti raspunsuri adecvate.
Eu presupun ca vrei sa pui leduri la pesti sau sa-ti luminezi calea spre adevar.
Poate pentru ce vrei sa faci exista alte solutii mai bune,simple,etc.
Vizitator Insan3k
Am rezolvat pana la urma. 3 LED-uri + rezistenta de 220ohm de 0.5 wartt parca. CU alimentator de 12v 400mA, merge bine. Ramane de vazut pt cat timp.
Domnule stanciu, va multumesc pentru interventie, va rog vedeti-va de treaba, daca nu aveti ceva constructiv de adaugat.
Da, Dxxx, am sa caut prin forum posturile lui ss58, sa vad la ce te referi.
Merci DrL, pentru link, pe viitor cand mai vreau sa fac una alta am sa il am in vedere.
Vizitator Insan3k
Pentru ca nu mi-a placut cum a iesit, am fost pe la magazine de electronie si am luat 2 module gata facute, a 3 LED-uri (5 lei unul) - culoare alba. merg si astea legate la alimentatorul de 12v - 400mA, dar as vrea sa le dau mai incet. Merge sa pun un potentiometru sau trebuie sa o iau pe nimerite cu rezistente pana ajung la intensitatea pe care o caut?
LED-urile de 5mm in capsula de acrilat nu sunt LED-uri de iluminat...LED-urile de 1W sunt! Puse pe un radiator decent, alimentate de la o sursa in comutatie de 12V/1A, cu un rezistor serie capabil sa disipe 5W, a carui valoare se tatoneaza, de ex. daca LED-ul poate duce 350mA, se calculeaza rezistorul, prin masurare, pentru ~280mA. O dracie din asta, cu 3 LED-uri de 1W inseriate, lumineaza la mine pe hol de 1 an si 8 luni, fara sa-i scada deloc luminozitatea, iar pe rezistorul serie nu se pierde mai mult de 1W.
  • 1 lună mai târziu...
Salut eu am eliminat alimentatorul , am gasit in comert becuri cu led 7W cica , avand 27 de leduri albe 3,2V la 30mA . Am inseriat placi din acele becuri economice am facut un generator de curent la 30mA realizat dintr-un tranzistor mos Buz11 si un 2sc945 ( sunt destule prin placile eletronice.. ) rezistenta in sursa mosului am pus 11ohmi /250mW iar in grila 230k /3W. Am folosit puntea de diode de pe prima placuta cu leduri si condensatorul nepolarizat de 1,2uF pentru filtrare si o rezistenta de 4Ohmi /1W inseriat cu puntea pentru a reduce socul la pornire. Tensiunea pe cele 81 de leduri e de 235V pe tot montajul 250-255V , pe mos 16V drena sursa pe tranzsitorul npn 2sc945 emitor baza 330mV iar pe rezistenta de 230K am aproximativ 250V. Folosind 6 montaje cu cate 27 de leduri am lumina mult mai intensa decat un tub philips de 22W !
Puterea pe un singur montaj preluat din retea e de 8,06-8,1W iar pentru doua montaje am 16W!
Tranzistorul mos i-am asigurat o bucata de radiator fiindca se incinge 50 de grade paroximativ. Daca pun ledurile la 25mA nu i mai trebuie radiator iar rezistenta de sarcina in sursa e de 19-20 de ohmi !
Adica ai facut un driver activ serial de inalta tensiune.
Problema fata de solutia initiala este ca este "live" nu are separatie galvanica de retea.
Cum astfel de montaje "economice" sunt agreate de incepatori, separarea galvanica este importanta.
In plus nu explici cum ai calculat dimensionarea pentru variatii (lente) ale tensiunii retelei. Daca ai calculat-o.
Ce ai neglijat, iarasi, este si prezenta pe retea a tranzientilor - trebuiau puse TVS sau MOV, asta obligatoriu la un montaj neseparat galvanic.
Tendinta este ca la un moment dat sa existe o defectare  exploziva.
Frumos era si un soft-start cu un NTC.
Sfatul meu, daca mai doresti sa "muncesti": trece la leduri adevarate, de calitate si fa montaje cu separatie galvanica.
Editat de Dxxx
