PHILIPS 14PT1547/01 chassisTE1.1E AA (PT92P)
ANDRASONI LUCIAN
As avea nevoie de schema acestui tv cu sursa echipata cu ic : ICE1QS01.Toate schemele care le-am gasit sunt cu TDA16846 (pe placa este notat PT92P ~sasiu PROFILO pt. PHILIPS) sau cu ambele, dar este destul de confuza ( adica pinii 1~2~3~4 corespund 1/1 la ICExx~TDA16xx ,respectiv 5~6~7~8 ICExx cu 11~12~13~14 TDA16xx) .Pe placa este loc si pentru TDA16846, dar este echipata doar pt. ICE1QS01. A venit cu FET-ul scurt si rezistenta de 5.6 ohmi intrerupta ( se pare ca a protejat siguranta care este ok )..Schimbat FET, ICE, cond. 680pF/2kV~220pF/2kV, 2 buc.1N4148. verificat toate rezistentele si condensatorii (inclusiv smd). Rezultatul a fost ca la pornire cu bec in locul sigurantei mi-a "pleznit" FET-ul instant ... de doua ori..., ca la incepatori  :rade:  Ceva...mi-a "scapat" , desi am mai facut din astea o gramada.Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 5
  • ANDRASONI LUCIAN
  • FLORIN IORDACHE
  • palcu ion
  • leoncris
Cele indicate de d-l Florin nu ma ajuta, le-am mai vazut...sunt cum am scris mai sus.M-ar interesa o schema DOAR cu ICE,Am vazut si alte sasie cu ICE si opto., a meu este fara opto....
Editat de ANDRASONI LUCIAN
