polarizare mosfet-uri
Vizitator gaby-cta-ro
Vrand sa inlocuiesc un releu mecanic dintr-un releu de semnalizare auto cu un tranzistor si stiind ca este consum destul de mare mi-a venit ideea sa folosesc un mosfet, care suporta multi amperi. Am incercat cu rfp70n06 , irfz24 si irfz34 dar caderea de tens intre D-S in conductie era 4 V (alimentare 12v si comanda in grila cu cd4069) . Am micsorat treptat rez din grila de la 1k initial pana la 10 ohm si nimic ! Unde gresesc ??!
  • Răspunsuri 4
  • MiniTehnicus
  • florin.bulau
Pune o schema si valorile (tensiune de alimentare, R, etc.)La 2 becuri de 21W + 1 de 5 W adica sub 5A ar trebui sa ai sub 0.5 V pe DS, daca deschizi corect tranzistorul.
S-ar parea ca am descoperit greseala. Foloseam tranz cu canal N si legam drena la + iar sursa prin becuri la masa obtinand cadere de 4 v. Daca leg sursa la masa si drena prin becuri la plus obtin cadere D-S de aprox 0,2v !Deci asa e bine. Problema este ca eu trebuie sa trimit catre becuri + nu masa deci am sa incerc cu un mosfet canal P si cred ca o sa mearga, dar momentan nu am nici unul. Merci ptr ajutor!
  • 2 luni mai târziu...
Problema era prezenta si la "batranele" tranzistoare bipolare...Modernele Mos-fet-uri au tensiuni de saturatie mici si castigul de putere mult mai mare decat "vechea" tehnologie bipolara...Spor la studiul electronicii!!
Releele moderne de semnalizare folosesc un circuit dedicat care comanda MOS-urile, stie daca un bec este ars, comanda iluminat de avarii, din pacatenu mai retin modelul de integrat, la un moment dat am avut datasheetul lui.
